Датчик Положения Рулевого Вала
maksim66
Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика.
Вин: VF33CNFUE84007365
Заранее спасибо.
 А разве у вас есть ESP?
Заранее спасибо.
А он есть и зачем он вам нужен?
Даже если и был бы он идет совместно с подрулевым переключателем.
Нет
Ошибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо.
Нет
оно всегда так стоит вправо и ошибки присутствуют без внешних проявлений.
Что значит надрывается?
Эгур выходит на большие обороты, прям отчётливо слышно как это происходит.
Посмотрел на заведомо исправной машине, все как должно быть, крутишь влево он и показывает тебе лечо, вправо соответственно тоже, скорость вращения руля и т.д.
А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок?
Руль в бок не тянет, при диагностике обнаружилась ошибка по эгуру, сделал тест исполнительных элементов(так вроде называется) и там где есть строчка направление движения руля написано вправо, крутишь ничего не происходит.
