puharevigor Posted July 13, 2019 Share Posted July 13, 2019 Ситуация непонятная,ехал все норм стою на светофоре и заглох, завожу ноль эмоций. Прошло пару минут,завелась но не держит холостые,не реагирует на педаль акселератора. Выскачила надпись,не помню какая, почитал по инету,там пишут что данная надпись означает либо ДЗ либо проблемы с вентиляторм,до этого ничего не предвещало. Сейчас пытаюсь подключится черз обд(китай),никак,до этого все считывало. Пишет нет связи с ЭБУ,хотя авто заводится,но также нет холостого,а точнее держит около 500-550,на педаль реагирует вяло,как будто троит. Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile appПыж 308 ep6,акпп Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 14, 2019 Author Share Posted July 14, 2019 Engine management system faulty,вот что написал бк, я так понимаю это ошибка управления двигателем Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Без чтения ошибок ничего не сделать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 14, 2019 Author Share Posted July 14, 2019 Понимаю,буду надеятся что электрики смогут подключиться,а почему нет связи,вот в чем вопрос Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 14, 2019 Share Posted July 14, 2019 Этот вопрос к тем же электрикам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 15, 2019 Author Share Posted July 15, 2019 Подключились,ошибок до фига. Но главное пропуски по 2 цилиндру ,хотя катушку менял недавно,т.к. старая пробивала. Поставил старую,доехал до дома опять так же троит,ну там понятно,т.к. ее шевелишь и начинаются дерганья двс. Надеюсь замена катушки поможет,потом отпишусь. Кстати ошибка по дз тоже была,но я так пологаю поменялся угол дроселя из за того что работали три цилиндра, от туда и другие ошибки,т.к. после стирания ошибок,выскочила только по пропуску. Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 21, 2019 Share Posted July 21, 2019 Подключились,ошибок до фига. Но главное пропуски по 2 цилиндру ,хотя катушку менял недавно,т.к. старая пробивала. Поставил старую,доехал до дома опять так же троит,ну там понятно,т.к. ее шевелишь и начинаются дерганья двс. Надеюсь замена катушки поможет,потом отпишусь. Кстати ошибка по дз тоже была,но я так пологаю поменялся угол дроселя из за того что работали три цилиндра, от туда и другие ошибки,т.к. после стирания ошибок,выскочила только по пропуску.Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile appПроверьте для чистоты эксперимента на какой температуре начинает троить и периодичность.Катушку можно и из другого рабочего цилиндра переставить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 22, 2019 Author Share Posted July 22, 2019 Троила после того как заведешь и при любой температуре,поменял катушку вроде прошло. Вчера поехал на дачу и выскочил чек,подключаюсь мне в ыдает что слишком богатая смесь и ошибки по лямдам соответственно,катушку купил оригинал,но самое интересная ошибка это какой то корпус,что за ошибка вставлю скрин Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 22, 2019 Share Posted July 22, 2019 Троила после того как заведешь и при любой температуре,поменял катушку вроде прошло. Вчера поехал на дачу и выскочил чек,подключаюсь мне в ыдает что слишком богатая смесь и ошибки по лямдам соответственно,катушку купил оригинал,но самое интересная ошибка это какой то корпус,что за ошибка вставлю скринS90721-082206.jpegSent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile appУдаляйте ошибки и при появлени снова смотрим,а так чтоб сразу два кислородника навернулось сомневаюсь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 22, 2019 Author Share Posted July 22, 2019 Ну да,а не подскажите что за ошибка корпус и от куда ноги расстут Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 22, 2019 Share Posted July 22, 2019 Ну да,а не подскажите что за ошибка корпус и от куда ноги расстутSent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile appСейчас нет возможности,а только через неделю.Пока занимаюсь ничегонеделаньем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
puharevigor Posted July 22, 2019 Author Share Posted July 22, 2019 Понятно просто она два раза была,буду смотреть дальше Sent from my Meizu M8c using Peugeot Fan Club Russia mobile app Link to comment Share on other sites More sharing options...
