kosaton Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 У меня ещё одна проблемка долго мучащая меня может кто в курсе, что за фигня протянул новую проводку по схеме к вентеляторам , поставил штатные релюхи закрутился токо один карлсон на первой скорости, под левым крылом есть интересный штекер там нашол обрыв соединил так но не поял, зароботал второй тоже на первой, срабатывает на 105 гр остужает до 95 гр и выключается и так постоянно если не греется то на приборке нормальная температура 80 , но и это не всё глушиш двигатель он включается и работает пока батарея не сдохнит или массу не включиш, а иногда нормально заглушиш и норма посоветуйте кто может сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 скорее всего в проводке косяк. хотя может и в замке, например... P.S. предупреждение за название темы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosaton Опубликовано: 13 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 скорее всего в проводке косяк. хотя может и в замке, например... P.S. предупреждение за название темы.в замке не может быть личинка новая и контактная группа заменена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 хорошо. тогда как вариант вода в блоке BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosaton Опубликовано: 13 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 хорошо. тогда как вариант вода в блоке BSI. а он отвечает за вентяляторы? насколько мне известно их мозги запускают, я его не видел и не буду утверждать что он у меня есть так как пыж дорестайлинг но как вариант завтра залезу посмотрю спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 просто на 607 как-то тут было, в блок попала вода, и машина не уходила в спящий режим. как вариант - пиши вин, попробую схему найти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosaton Опубликовано: 13 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 13 октября 2011 просто на 607 как-то тут было, в блок попала вода, и машина не уходила в спящий режим. как вариант - пиши вин, попробую схему найти... схема есть в машине лежит, про блок сейчас не помню есть он там или нет но на моделях с кондеем он как раз и отвечает за кондей а пропелеры с ним тоже связаны мой пыж с кондеем , а значит есть вариант что там и есть корень зла завтра посмотрю))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosaton Опубликовано: 14 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2011 а он отвечает за вентяляторы? насколько мне известно их мозги запускают, я его не видел и не буду утверждать что он у меня есть так как пыж дорестайлинг но как вариант завтра залезу посмотрю спасибо как я и предполагал нет у меня этого блока)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msw50 Опубликовано: 30 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Добрый день.Подскажите пожалуйста , с недавних пор при заводке машины стал включаться вент радиатора сек на 5-10.Это глюк ? или еще что и куда глядеть .Пежо 406 1,8 116 2001г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stallker Опубликовано: 10 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2013 Здравствуйте! Может кто подскажет? Пежо 406, 1999 г, HDi, 110 л.с, рестайлинг, с климат контролем. Один вентилятор. Слева от него стоят два резистора- серый и чёрный. Какой из этих резисторов отвечает за включение вентилятора при включении AC (автоматическое кондиционирование) и на какой скорости этот вентилятор должен заработать? В моём авто при включении AC загорается на приборке STOP. Есть подозрение, что всему виной могут быть эти резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tek999 Опубликовано: 18 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2013 Подскажите что такое, перестал крутиться один вентилятор после того как глушу машину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
