4Hp20, Сломался Ингбитор. - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
wsadnick
Всем снова привет!!!!! У меня уже была прблема с АКПП, пришлось купить б\у в белорусии они там в районе 25тысч стоят. Поменял коробку сгонял на диагностику всё норм. Ехала не брыкалась. Потом начались перегазовки при переключении.но не смертельно вреде. Кончилось всё тем что неожиданно вылетела "любимая" ошибка PRND и включился аварийный режим. На диагностике сказали умер мульти свич ингибитор. Штука на которая показывает мозгу какое положение включено на селекторе. Ну старая коробка валялась снял с неё, но ничего не произошло. Никто с подобным не сталкивался?
хммммм я все разъёмы посмотрел, зелени нигде небыло, искать обрыв?
Итак внимание починил его)))) всё работало пррро перегорел предохранитель на 5 А который подаёт на переключатель напряжение с аккума F24 под капотом. верней не перегорел а сгнил. вот.
полтора месяца искал)))) может терь кому сокращу и время и деньги)не верте визуально предохранителям вынимайте и прозванивайте, на вид он живой был.
Зачет))) Я уже давно предохранителям не верю)))
было. после долгих мучений оказалось, что дело в проводке...
я так понимаю это только на дорестайле проблемы с предохранителями и проводкой ?
На холодную рывки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 - голову ломаю что может бытьscratch.gif.
на 406-м тут у парня было такое.
если не сложно можно про симптомы акпп и месте где что то накрылось , спасибо !
была ошибка переключателя (не поню как называется, та часть, что на коробке) вроде только на 3 ездила, после долгих мучений оказалась проводка.
Понял о чём речь ! Спасибо.
Интересно а что было с авто автора !?
Он же написал:
Было так, автомат ездил нормально, но в один прекрасный момент встал в аварийный режим, неожиданно, во время переключения с задней на драйв, а резко через нейтраль проскочил. Ну и всё, потом машина только на 3-й ехала, добрался до дома поставил и оказался предохранитель. А ещё был нюанс коробка очень сильно дёргалась при включении драйв, но это было уже в аварийном режиме. А то что автомат пинается при переключении сбрось адаптацию и проверь уровень масла. если не поможет то жди, хороший стук наружу вылезет.
