Beli1987 Posted May 24, 2019 Share Posted May 24, 2019 Подскажите, Пежо 406 1,8 LFY плавают переодически сами обороты, 1500-500 и т.д. Поменял регулятор холостого хода, тоже самое, только перестала глохнуть, поменял заслонку дросельную с регулятором, специально все было снято с авто который без проблем. Заслонку прописали (адаптировали через комп) все равно проблема осталась, при включении вентилятора охлаждения обороты падают до 500-400. Генератор даёт зарядку в 14 при включении радиатора. В чем может быть проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 25, 2019 Share Posted May 25, 2019 Генератор даёт зарядку в 14 при включении радиатора. ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beli1987 Posted May 25, 2019 Author Share Posted May 25, 2019 ???Думали, ещё на генератор, что не хватает мощности, когда включался вентилятор и падали обороты, но он в норме. Что ещё может быть? Плавают сами по себе как хотят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 26, 2019 Share Posted May 26, 2019 Думали, ещё на генератор, что не хватает мощности, когда включался вентилятор и падали обороты, но он в норме. Что ещё может быть? Плавают сами по себе как хотят.Кислородник отсоедините Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beli1987 Posted May 26, 2019 Author Share Posted May 26, 2019 Кислородник отсоединитеВ смысле лямла зонд? Вообще отключить его? И проверить как так будет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2019 Share Posted May 27, 2019 В смысле лямла зонд? Вообще отключить его? И проверить как так будет?В прямом смысле как написано выше Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beli1987 Posted May 27, 2019 Author Share Posted May 27, 2019 В прямом смысле как написано вышеТо же самое, без изменений. А может быть проблема в ЭБУ? Какой то драйвер перешивать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beli1987 Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 Говорят сгорел драйвер в ЭБУ который отвечает за дроссель. Может быть такое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
