Beli1987
Beli1987
    8
Все публикации пользователя Beli1987
  1. Beli1987
    Климат Контроль.
    У меня не двух зонный, не на две стороны. Sent from my FIG-LX1 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
  2. Beli1987
    Климат Контроль.
    А где он находится?
  3. Beli1987
    Климат Контроль.
    Подскажите пожалуйста, такая проблема, ставишь температуру на 21, дует прохладный воздух, потом сам по себе начинает дуть горячий воздух, ставишь температуру на 17 и обратно на 21, дует опять прохладный
  4. Beli1987
    Плавают Обороты 1.8 Бензин
    Говорят сгорел драйвер в ЭБУ который отвечает за дроссель. Может быть такое?
  5. Beli1987
    То же самое, без изменений. А может быть проблема в ЭБУ? Какой то драйвер перешивать?
  6. Beli1987
    В смысле лямла зонд? Вообще отключить его? И проверить как так будет?
  7. Beli1987
    Думали, ещё на генератор, что не хватает мощности, когда включался вентилятор и падали обороты, но он в норме. Что ещё может быть? Плавают сами по себе как хотят.
  8. Подскажите, Пежо 406 1,8 LFY плавают переодически сами обороты, 1500-500 и т.д. Поменял регулятор холостого хода, тоже самое, только перестала глохнуть, поменял заслонку дросельную с регулятором, специально все было снято с авто который без проблем. Заслонку прописали (адаптировали через комп) все равно проблема осталась, при включении вентилятора охлаждения обороты падают до 500-400. Генератор даёт зарядку в 14 при включении радиатора. В чем может быть проблема?
