Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Ребята помогите найти схему по съему коробки автомат al4 пожалуйста,лопнул поддон(Надо бы его как то снять,что бы отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 там же один поддон - что сбоку, он и без съема короба снимается спокойно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 К поддону очень много крепиться много другого,навесное оборудование,спокойно снять не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Вообщем лопнул поддон при замене масла,перетенули болт и он дал трещену,как его заварить,там же масло и т.д. и т.п.???Надо снять,а что бы снять там полно геммороя! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 т.е. лопнул не поддон, а картер... так бы сразу. vin номер дай мне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 VF33CRFNE82576345 ДА ИМЕННО КАРТЕР,ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 307 - Снятие - установка Коробка передач AL4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Может подскажешь как изначально мне заняться снятием картера,так сказать пошаговое объяснение как быть в моем случае.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 ты понимаешь, что чтоб оставить только картер, придется ВЕСЬ короб разобрать? тут надо быть уверенным, что руки из правильного места, и что сможешь собрать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Так я все сделал,картер снял,вопрос такой должна ли быть прокладка между блоком и картером?просто при снятии он сидел на герметике... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Так я все сделал,картер снял,вопрос такой должна ли быть прокладка между блоком и картером?просто при снятии он сидел на герметике... все правильно, я раньше задавал этот вопрос. пракладки нет. сажай на хороший герметик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Admir Salve Опубликовано: 9 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 спасибо,был малость удивлен,но оказалось не чему) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
