Ошибка Деполюшн
CH16
Всем добрый день. Были пежо 607 и 807 никаких проблем. Сейчас 308 2008г EP-6 120лс. Загорелся деполюшн тяга не пропала рвет как сумашедшая,заводится норм. холодная работает плохо далее всё хорошо примерно 1-2 часа ездит нормально ровные холостые всё ок. после начинает очень плохо работать на холостых дергается глохнет при этом на ходу всё ок. тяга не пропадает только холостые.Поменял свечи залил хороший дорогой бенз никаких изменений сначала ездит нормально потом уходят холостые. Да старые свечи почти с идеальным нагаром. Кто что знает подскажите.
Да понятно но пока в командировке нет времени.
Цепь либо клапан
Кстати такая надпись возможна хоть из за чего,даже подушек безопасности
Клапана видно по свечам а нагар в идеале. Ну а цепь что сжимается и разжимается сама по себе пол дня то машина едет нормально. Надпись переводится как грязный выхлоп неотвечающий евро нормам причём тут подушки?
Незнаю причем но у меня после дтп,при заводке выскакивает,надпись. Потом пропадает,чек не горит,авто едет как обычно. А про цепь, может натяжитель мозги кочкать,было подобное на ер6. Проверьте натяжитель.
По всем признакам вполне мог сдохнуть верхний лямбда-зонд....
Да виновато лямбда причём просто контакт снял фишку двс заработал нормально,поездил ткнул фишку назад что бы убедится и всё заработало отлично так что контакт.
Что бы тему не создавать спрошу здесь. Пежо 207 еп6 АКПП подключил elm327 и программу FAP на Андроиде. Когда газую на хх выше 2500 оборотов выскакивает p2178. Вопрос: почему чек не загорается когда ошибка постоянно висит в памяти?
