Andrey f Опубликовано: 21 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2019 Машина работает ездит,но ошибки не стираются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 21 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2019 Машина работает ездит,но ошибки не стираютсядавно сканером пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 21 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2019 Только купил машину Авто купил с уставшим двигателем,поставил контракт мотор завёлся,ездит но висят эти ошибки ,в частности интересует по синхронизации РВ и КВ Проверил датчики,проверил косу до мозгов,проверил опорные напряжения,на датчике КВ чють заниженно,что ещё проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 21 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2019 Только купил машинуАвто купил с уставшим двигателем,поставил контракт мотор завёлся,ездит но висят эти ошибки ,в частности интересует по синхронизации РВ и КВПроверил датчики,проверил косу до мозгов,проверил опорные напряжения,на датчике КВ чють заниженно,что ещё проверить?ошибки стирают на заглушенном моторе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Я на заглушенном и пытался стереть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A.V.Klopov Опубликовано: 22 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Я на заглушенном и пытался стеретьопиши последовательность действий. при удалении ошибок он спрашивал про чтение? что отвечал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Лексией ошибки не удаляются пишет что занято 50 ячеек памяти,стираю елм-ом,проверял таким образом сдерживал провода с ДМРВ ошибка появлялась,подключал обратно и стирал елм-ом но p0340 не стирается Подскажите есть ли смысл проверять метки ГРМ если авто нормально заводится и ездит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A.V.Klopov Опубликовано: 22 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Лексией ошибки не удаляются пишет что занято 50 ячеек памяти,стираю елм-ом,проверял таким образом сдерживал провода с ДМРВ ошибка появлялась,подключал обратно и стирал елм-ом но p0340 не стираетсяПодскажите есть ли смысл проверять метки ГРМ если авто нормально заводится и ездитНу и пускай пишет что занято 50 ячеек! соглашайся и стирай. Выше на скрине, одна постоянная ошибка по реле свечей накала, остальные временные и они сотрутся! Появится они могли, потому что включал зажигание с откинутыми датчиками, ну или плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Сейчас выйду попробую ещё раз стереть,а свечи физически не подключены на старом моторе была шина на свечах на новом с каждой свечи идёт свой провод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Не удаляет lexia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
A.V.Klopov Опубликовано: 22 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 (изменено) Не удаляет lexiaВот это поворот) Ошибка связи! Попробуй перед удалением,скинуть клему с акб, если есть второй, то пред вытащи на пару минут и повтори процедуру. Если не помогло, попробуй переустанови diagbox. Какая прошивка и версия у шнурка? И какая версия DiagBox-а стоит? В остальных блоках ошибки стирает? Изменено 22 марта 2019 пользователем A.V.Klopov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey f Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 С клемами пробовал не выходит,брал другой шнурок не выходит,с остальных нормально стирает,diag box v07.02 На текущий момент остались такие ошибки остальное стёр elm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
