heraldo Опубликовано: 26 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2019 Поиск по форуму по ключевым словам (искал по всем текстам ошибок PP2000) результатов не дал Модель: 407sw Год выпуска: 2005, 250т.км. Проехал ок. 50 т.км за 3 года, без никаких проблем. 4 мес. назад поменял ремень ГРМ (помпу не менял) Тип Топлива:бензин Описание проблемы. Коллеги, беда! Вдруг пыжик сдох: секунд 30 после завода мотора едет норм, потом выскакивает ошибка ESR, потом ошибка АКПП (PRND), потом ошибка круз-контроля, потом пропадает тяга, мотор (обороты) не реагируют на газ. Если скорость ок 50 км/ч - машина еле-еле едет, но если притормозить - не разогнать. Если остановиться - страшно троит/колбасит. Заглушишь - заведешься - еще на 30 сек езды нормальной, потом то же. На холостых на месте проблем нет - мурчит как обычно, без ошибок. Только check engine теперь всегда горит. В первом сервисе перекинули аккумулятор - без толку. Во втором сервисе перекинули бобину - без толку. Продиагностировал сам PP2000: АКПП (я думаю она у меня 4HP20) пишет: "постоянная дистанционная ошибка. ошибка: информация о крутящем моменте двигателя не получена по сети CAN (компьютер управления двигателем)" ABS & ESP пишут ошибку:"кратковременная неисправность. ошибка связи с компьютером управления двигателем. полученное значение неправильно" Если дать потроить, то и мотор начинает писать ошибки про пропущенные искры, но если быстро заглушить - с мотора ошибок нет. Иногда с АКПП приходит ошибка:"Постоянная дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN" Ошибки c PP2000: https://drive.google.com/open?id=1LJlLkHZqx...3D59yek55ouSlxg https://drive.google.com/open?id=1MnGlH59r-...OsgR5AFqqRjkreb https://drive.google.com/open?id=18AwqWi1kL...QKQUNJ8X5ycrs7i https://drive.google.com/open?id=1jhU4IbVlj...H7fQA3euGf9GpP- https://drive.google.com/open?id=13UPt3KQlM...nE44vlDO_YhOGjm АКПП: Тест-экран с коробки (измерение параметров давления): https://drive.google.com/open?id=1ElgTHL_Lx...cQybcUHCRe9Sk9M Тест-видео с коробки, где я на холостых переключаю передачи (все регуляторы вроде регулируют): https://drive.google.com/open?id=1piDenHq6y...el1uV5UZ_7RfQRR Видео с экраном диагностики коробки на ходу (в конце газ в пол): https://drive.google.com/open?id=1EEF9eSV-D...3YKggoJF00pWu3m Видео с другим экраном диагностики коробки на ходу, где видны скорости вращения на входе и выходе из коробки: https://drive.google.com/open?id=1r_P812lMB...swHZdMdiAOLJd4t Еще одно видео с диагностикой коробки на ходу, скорость на М1 в ручном режиме: https://drive.google.com/open?id=1HeHEDclo7..._PinJgvHWmUX5yr Мотор: Тест-фото: https://drive.google.com/open?id=1wE3oOV7_5...ox7Nr3p23-uWF21 И видео с экраном диагностики мотора "движение автомобиля" (здесь, кажется, видно, что крутящий момент "чудит"): https://drive.google.com/open?id=16T0JmFI8y...Iu3rOvmI7xfYeu- И еще одно с диагностикой зажигания: https://drive.google.com/open?id=12JiwCwljQ...PoZX49DDctgWHwT Извините за качество - старался как мог, но стоянка конечная, приходилось подруливать иногда Если что еще померять - всегда готов! Помогите починить, пожалуйста! Буду очень признателен морально, а в такой ситуации и денег-то не жалко.... P.S. Еще скриншоты PP2000: https://drive.google.com/open?id=1_sHUf09lq...olROENtsMcL_Ycy https://drive.google.com/open?id=1YPA-fTQwS...DCoBvafxYGdV-fb https://drive.google.com/open?id=1b_VvGLt_T...__Wbzv0-P6HsRtY https://drive.google.com/open?id=1xlWj3EofO...fDNV80kyJMeux2d https://drive.google.com/open?id=1KU5jFwpkw...nPZgpSSNGRs5KGY https://drive.google.com/open?id=1dKwVx_LZj...9fXIW2L97HQiD_u Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 VIN и какие ошибки мотора появляются первыми? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 27 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 похоже где-то масса отваливается...или контакт плохой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 27 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 VIN и какие ошибки мотора появляются первыми?Спасибо за отклик! VIN: VF36E3FZF21137869 Первым выскакивает ESR, потом еще пару секунд тянет, потом ошибка коробки и тяга исчезаетпохоже где-то масса отваливается...или контакт плохойДа, спасибо, сейчас пойду проверять все подключения под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 Спасибо за отклик! VIN: VF36E3FZF21137869 Первым выскакивает ESR, потом еще пару секунд тянет, потом ошибка коробки и тяга исчезаетДа, спасибо, сейчас пойду проверять все подключения под капотомКоды ошибок первых?Проблема этого мотора является связка заслонка - компьютер впрыска их контакты в разъемах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 27 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 (изменено) Подергал все разъемы, см. фото:https://drive.google.com/file/d/1pJS7D-bpiSr0tD2HpCtOthXncKeatGpM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1zfjaEU1PsR3iOn0itrctvNAcESz2s_rR/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1CZ7ziONmIHUI_Y8QTSswrIbay5-QGGa-/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ROqvKpbl7U7qBf0QoxFXJrtYUqazYU_6/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NLtUZhOutfXIBD_HzgoMwz0Qu3GoCrtV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ZJ9PPc6lvQe2CFZpiP-HEtnxKy4261Vr/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ZsRI5MWWw7EVMUoRTS6wiMJiBwquo__s/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1kcdsUm68HWh6ixgBQ4fnWJ-q8xNKWooF/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1giPMtItbaCm0zPB2RZgjeYKVFU90LKwL/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xP1_ImtdCIMVF_XqIAEEXU2ueqFVffEl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Y3-uLAQHUSQ1VA4tF4bQOns2fhG8eJJL/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1h0_Pj43t-h48CW_8dOZtzgxosOdgjJvE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/11CodFrimQXm9galIAhKT8EAHumxsE6wZ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1D3KAlEnIAhSsqljr-NM8Qx6ulPtd0DI-/view?usp=sharing Но проблема осталась - на холодную (после длительного отключения аккумулятора?) машина ехала секунд на 30 дольше, чем обычно, но потом опять-двадцать пять... Есть еще какие мысли, пыжеводы? Или к официалам ехать и семью по миру пускать? Изменено 27 февраля 2019 пользователем heraldo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 Город какой?И с чего вы решили,что ОД вас опустит на ровном месте прям как вы написали? Ошибки то где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 27 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2019 Ошибки в ESR, потом в АКПП, потом коробка включает (аварийную) высокую передачу, мотор перестает тянуть и начинает тоже бросать ошибки про зажигание. Пойду наверное к официалам, есть подозрение на давление в соленоидах коробки, хоть диагностику сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sysoy Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Отключи есп и попробуй, можно даже предохранитель вытощить блока АБС есп ,скорее всего косяк в блоке bcai Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Есть еще какие мысли, пыжеводы?да мысли все те же, плохой контакт, может быть даже не самом АКБ, а может у гены, а может и гена подуривает, а может и провод где перетерся или изоляция ... про АКПП и соленоиды - это уже отдельная история, если и есть там чего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2019 Ошибки в ESR, потом в АКПП, потом коробка включает (аварийную) высокую передачу, мотор перестает тянуть и начинает тоже бросать ошибки про зажигание. Пойду наверное к официалам, есть подозрение на давление в соленоидах коробки, хоть диагностику сделают.Это не есть ошибки в виде кодов!Выложите ошибки в виде P-кодов из компьютеров,а так можно долго колупать до посинения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 18 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 марта 2019 Официалы выдали две ошибки: P1336 и Р0300. Начали рассказывать, что нужно методом замены блоков искать ошибку, но чё-та я не горю энтузиазмом заносить им бабло, учитывая что их первая рекомендация - поменять только что поменянную бобину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 19 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 2019 (изменено) . Изменено 19 марта 2019 пользователем heraldo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Проверил оба датчика: коленвала и распредвала. Оба рабочие. Если заводить с отключенным датчиком распредвала - поведение не меняется. Еще обратил внимание, что в первые 30-50 секунд, пока машина работает нормально (до ошибок), на холостых из выхлопа летит белый вонючий туман. Если добавить газа - туман исчезает. Кстати, официалы сказали, что меряли компрессию - в норме. Наверное и на свечи тоже смотрели. Антифриз не уходит. Может есть у кого еще идеи из личного опыта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 22 марта 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Это не есть ошибки в виде кодов!Выложите ошибки в виде P-кодов из компьютеров,а так можно долго колупать до посинения.Ошибки (не стирающиеся)Р0300Р1336Р0351Р0352Р0353Р0354Р1671 Заранее спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2019 Ошибки (не стирающиеся)Р0300Р1336Р0351Р0352Р0353Р0354Р1671 Заранее спасибо за совет!Напряжение на форсунках и катушке в момент возникновеия вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 20 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2019 Уважаемые, как я ни стараюсь, но причину проблемы найти не могу. Машина стоит ((((((Взял двухканальный осциллограф, померял напряжения каждом выводе бобины синхронно с напряжением на первой форсунке: Я не знаю какой вывод на кабеле бобины какому цилиндру соответствует. Для наглядности я все измерения сдвинул по оси времени чтобы совпал импульс на форсунке1. Повысив разрешение по шкале времени: так выглядит импульс на катушку: Если дать газку, то сигнал выглядит так: На мой неопытный взгляд все в норме. Может какой-то датчик (движения) барахлит (на коробке, на моторе) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 21 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2019 Может кто посоветует опытного диагноста, чтобы по телефону за деньги консультировал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2019 Может кто посоветует опытного диагноста, чтобы по телефону за деньги консультировал?Вопрос выше так и без ответа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 21 апреля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2019 (изменено) Алексей, я старался, снял осциллограммы, в моем понимании это и есть напряжения на катушках и форсунках. В момент возникновения проблемы я померять не могу, т.к. комп+осцилл+провода на иголках в разъемах ECU под капотом. Скажи, что, где и как нужно померять - сделаю. Изменено 21 апреля 2019 пользователем heraldo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2019 Алексей, я старался, снял осциллограммы, в моем понимании это и есть напряжения на катушках и форсунках. В момент возникновения проблемы я померять не могу, т.к. комп+осцилл+провода на иголках в разъемах ECU под капотом. Скажи, что, где и как нужно померять - сделаю. Можно начать мерять с предохранителя.Вы из какого города? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
heraldo Опубликовано: 5 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2020 Закрывая тему: проблему удалось починить только заменой всего ECU. Замена всех остальных датчиков в коробке и т.п. не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
