Не Работает Брелок После Замены Батарейки
Николай607
Всем пыжеводам привет С новым годом!!! Проблема как приучить брелок к машинке на открытие закрытие ? Рестайл 3.0 2006г
Много раз менял, проблем небыло. Новая батарейка то точно живая? Попробуй ключом дверь открыть-закрыть, и подержать. Вроде раньше так было.
У меня такое было на прежнем 3008. Надо брелок активировать. Сейчас уже не помню, но в инстркуции было написано как. Можно позвонить официалам , они дрожны объяснить
Привет, обычно проблем, после замены батарейки, не бывает. Но, возможно. Тогда вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание и нажимаем кнопку запирания (или обе кнопки одновременно). Выключаем зажигание и проверяем работу. Можно повторить несколько раз.
В инструкции к 307 написано, что нужно зажать кнопку на закрытие двери на 5 секунд когда ключ в положении один. Так он свяжется с машиной.
Попробуй вставить ключ в замок и нажимать на кнопки на брелке по несколько раз , при включенном зажигании и при выкл, мне помогло, хотя на доресте.
замок ключ во время дождя ,после замены батареи всёравно машину вскрывали специалисты, и только после проделывания тех процедур всё заработало.
