Крисс Опубликовано: 27 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2018 (изменено) 2 месяца назад загорелся чек ESP/ASR .На центральном дисплее пошли сообщения Неисправность тормозной системы и ABS. После заводки машины чек не горит,все штатно.. Надо проехать 100-300м тогда чек появляется и не гаснет пока не выключишь зажигание. На езде это особо не сказывается Диагностика выдала ошибку "неисправность датчика давления". . Не посоветуете, что в этом случае надо делать? Изменено 27 декабря 2018 пользователем Крисс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 27 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2018 Диагностики чем? Если лексией или рр2000, нужно искать замену насосу в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Крисс Опубликовано: 27 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2018 Диагностики чем? Если лексией или рр2000, нужно искать замену насосу в сборе.PP2000.Мне намекали,что нужна замена блока ABS. Всё-таки насос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 27 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2018 (изменено) Так он в сборе идёт. Изменено 27 декабря 2018 пользователем AlexxxTT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Крисс Опубликовано: 31 декабря 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2018 Значит датчик давления в блоке АБС заменить нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2018 Значит датчик давления в блоке АБС заменить нельзя?Где ж его взять отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Крисс Опубликовано: 7 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2019 Диагносты в разных сервисах не могут найти точную причину чека ABS.В РР2000 было сообщение "Нет связи с блоком BSI" . BSI я менял на б/у. Может из-за этого возникать проблемы с диагностикой ABS ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 января 2019 Поделиться Опубликовано: 8 января 2019 Диагносты в разных сервисах не могут найти точную причину чека ABS.В РР2000 было сообщение "Нет связи с блоком BSI" . BSI я менял на б/у. Может из-за этого возникать проблемы с диагностикой ABS ? В каком компьютере эта ошибка?Какие еще ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Крисс Опубликовано: 9 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2019 основная ошибка- недостаток давления в блоке ABS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шофер Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 Добрый день. Сенсорное кольцо заднее меняется отдельно или новую ступицу ставить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 Если получится достать не сломанное кольцо, то приклеить его реально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шофер Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 Я тут поискал и нашёл 454919 для 308 а для 307 подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2019 Хрен его знает. Обычно люди покупают уже с кольцом, в голову не приходит пытаться присобачить от другой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2019 Я тут поискал и нашёл 454919 для 308 а для 307 подойдёт?По VINу запчасти подбирают,а не подойдет не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
