Акпп Al4
Сообщений в теме: 6
Filat91
Filat91
  • 3 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильCitroen C4 Picasso
  • ПодробнееСитроен с4 2008года Ту5двигатель 1.6 обьем
26 минут назад
Люди помогите у меня ситроен с4 коробка акпп AL4 проблема началась с того что стало пробугсовывать с3 передачи на четвертую обороты подымались а машина тормазила,я решил сделать ее полностью снял коробку сам у друга на подъемника и отправился в сервис в Ростове на Оганова разобрали сказали надо тефлоновые кольца,все поршня,в том числе сервопоршя тоже 2 купил,весь ремкомплект там много чего,две тормозные ленты,фильтр на носом,комплект фиалок плюс масло купил обычное красное делали все при мне все поставили ленты продули все работало вал перебрали,гидроблок разобрали весь абсолютно весь даже регулятор давления,все собрали отдали коробку мы ее с товарищем поставили залили масло правильно как надо так как я желал частично замену до этого завели поехал первая вторая включается 3,4 нет пока ехал в сервис на диагностику в горку на первой не трогается выдал ошибку р006 датчик давления должно быть 5.45 а по факту было 9.70 как быть помогите эти ребята говорят вещи машину мы сделаем ,но я им плохо доверяю уже так как в процессе ремонта видел многое деньги за ремонт пока у них забрал.
Кстати когда включился аварийный режим то он автоматически включил передачу
vit4lyk
vit4lyk
  • 4 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
болт регулировки давления внизу коробки стоит, через пежо планет настраивается, поправте если неправ
  • -1
#3
  • Администраторы
  • 14 949 сообщений
1 974
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
не прав. поправляю.
Мартын
Мартын
  • 9 720 сообщений
1 406
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
не прав. поправляю.
Ну он отчасти прав если предположить,что каждый раз ставить крышку выставлять уровень и перепроверять давление после каждого шевеления.
  • Администраторы
  • 14 949 сообщений
1 974
  • ИмяДенис
Гидроблок всё же сбоку, а не внизу. Хоть регулировка у него и внизу)
Мартын
Мартын
  • 9 720 сообщений
1 406
  • ИмяЛеша
Механическая регулировка снизу
  • Администраторы
  • 14 949 сообщений
1 974
  • ИмяДенис
