Filat91
Filat91
Все публикации пользователя Filat91
  1. Filat91
    Проблема С Коробкой
    Какой то форум не понятный,тишина)))
  2. Filat91
    Акпп Al4
    26 минут назад Люди помогите у меня ситроен с4 коробка акпп AL4 проблема началась с того что стало пробугсовывать с3 передачи на четвертую обороты подымались а машина тормазила,я решил сделать ее полностью снял коробку сам у друга на подъемника и отправился в сервис в Ростове на Оганова разобрали сказали надо тефлоновые кольца,все поршня,в том числе сервопоршя тоже 2 купил,весь ремкомплект там много чего,две тормозные ленты,фильтр на носом,комплект фиалок плюс масло купил обычное красное делали все при мне все поставили ленты продули все работало вал перебрали,гидроблок разобрали весь абсолютно весь даже регулятор давления,все собрали отдали коробку мы ее с товарищем поставили залили масло правильно как надо так как я желал частично замену до этого завели поехал первая вторая включается 3,4 нет пока ехал в сервис на диагностику в горку на первой не трогается выдал ошибку р006 датчик давления должно быть 5.45 а по факту было 9.70 как быть помогите эти ребята говорят вещи машину мы сделаем ,но я им плохо доверяю уже так как в процессе ремонта видел многое деньги за ремонт пока у них забрал. Кстати когда включился аварийный режим то он автоматически включил передачу
  3. Filat91
    Проблема С Коробкой
