Вопросы От Новичка!
Сообщений в теме: 10
Alexey_G
Alexey_G
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородБелгород
  • ПодробнееPEUGEOT 607 2.2 бензин, АКПП, 2005
Друзья, здравствуйте!
Стал счастливым обладателем PEUGEOT 607, рестайлинг.
Есть некоторые недочёты в этом шикарном автомобиле, которые хотелось бы исправить.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что делать:
1. Крышка багажника не закрывается при нажатии кнопки.
2. Не работает сигнал, высвечивает якобы сработали подушки безопасности.
3. Какие лампы (заводской ксенон) устанавливаются в ближнем свете фар
4. Нормально или нет, когда при переключении с драйва на заднюю скорость происходит стук.
5. Как настроить часы))))) не могу разобраться))))
6. Как прописать ключи, не работают кнопки, открываю автомобиль в ручную, ключём.
Жду ответ.
Заранее благодарю!
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
1. есть варианты. например коса у петли крышки перетерлась.
2. скорее всего шлейф в подрулевом порвался
3. d2r
4. я бы начал с опор, посмотреть нет ли рваных.
5. через радио
6. нужен шнурок PP2000/Lexia и карточка с кодом. Но если авто заводится, то странно. Батарейку менял в ключе?
Alexey_G
Alexey_G
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородБелгород
Каким образом настроить через радио, я не понимаю. Может хоть в двух словах подскажите?
В ключе батарейки менял предыдущий хозяин.
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
В руководстве всё есть. если коротко - тыкаете на магнитоле меню, и шагаете в настройки.
Alexey_G
Alexey_G
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородБелгород
Что касается ключей. Напросторах интернета описывают варианты привязок двухкнопочных ключей, путем определенных манипуляций с нажатием кнопок и т.д.. В моем случае, ключ с 3мя кнопками, есть какие либо аналогичные способы?
Сомневаюсь что найду в Белгороде электрика с подобным шнуром.
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
Завел Пежо или Ситр - заведи себе и шнурок, это избавит от массы проблем, и облегчит жизнь)
Alexey_G
Alexey_G
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородБелгород
Понял)), спасибо. Есть ссылка на адекватного поставщика?
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
на али их куча. выбирай качественнее и всё.
Alexey_G
Alexey_G
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородБелгород
Спасибо!
vit4lyk
vit4lyk
  • 4 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
стук в коробке ? как будто с усилием включается передача или где то спереди? если спереди то это опорный подшипник в стойках. если в коробке то гидроблок скоро ошибку выдаст , 2 клапана в гидроблоке неправильно работают. но ездить можно это не очень страшно
Sent from my SM-G955F using Peugeot Fan Club Russia mobile app
VILTOR
VILTOR
  • 16 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородСтарый Оскол
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
можно ли программно отключить контроль ламп дальнего света лексией?
