Нужна Помощь!
Киря999
Вообщем дело в ледующем где-то тысеч 10000 назад был перегрет мотор вроде всё ничего всё работало но с неделю назад машина начала трость по звукам как будто какой то целиндор периодически не работает.нажимаю на газ происходит прострел в выхлопную трубу а после Машина пытается заглохнуть бывает на ходу ногу с газа убераешь она просматривает и время от времени на пидаль не реагирует пока до упора не нажмёшь.проверил уже всё начиная со свечей заканчивая проводкой.может прогарела прокладка гбц?я просто уже незнаю что делать и куда копать кучу денег уже выкинул!
компрессию проверяйте для начала
Я же говорю всё проверили компрессия во всех по 14
Всё что можно проверили.а может быть такой вариант что где-то прогорела прокладка и газы идут в масло?её когда заводишь она подёргается а после вроде более мение работает но стоет газануть прострелы в глушитель и сново её дёргает как будто цилиндор отключается периодически
@Киря999, прострелы в выхлоп могут говорить об уходе фаз ГРМ...
воздух в масло тут совсем не при чем, да и компрессия бы упала там где сифонит.
хотя и первое бы на компрессии сказалось бы...
Из за плохой работы форсунки могут быть прострелы, у меня так глушитель разорвало оказалось не работала одна форсунка.
Может когда кипел антифриз залил 4 форсунки проверить как вариант.
завелся, но из за того , что масса идет по другим проводам может работать с перебоями
но это не объясняет прострелы в глушак..
Раз в железках все исправно, надо искать проблемы в бензине и искре, проверь давление в рампе, потом электрику блоками менять и проводку жгутами и датчики.
Сканер ничего не показывает?
мне такими темпами проще машину поменять
А могут форсунки переливать или на оборот не далевать.форсунки стоят от нашего тазика
А могут форсунки переливать или не доливать?форсунки от тазика стоят 8кл
могут.
могут.
но я на них 10000 проехал.диагностика может это потвердить?просто уже не хочется денег за зря выкидывать
можно ставить на стенд и смотреть на их состояние(как работают, факел, кол-во топлива), но если не родные, то они просто могут немного не правильно работать,
что там покажет диагбокс ХЗ...
а неисправность наступает не всегда плавно, ну или заметна становится не всегда заранее...тут может быть и стечение обстоятельств.
может и свечи подошли, или катушка, или ВВпровода
мне срельба в выхлоп не совсем понятна в данном случае,
либо фаза, либо нет пожджига (пропуски) где-то, либо поджиг поздний, иных вариантов мне не видится,
а вот что именно и как @Мартын, лучше подскажет и сориентирует
ЗЫ
был случай - ВВ провод чуть протерся и пробивал на кузов, поймали случайно, т.к. искру заметили в темноте, там авто то троил то глох,
а на 306 у меня внешне нормальные провода "молниями" покрывались, но все работало, только в темноте над ними появлялось синеватое свечение )))
