Илизавета Опубликовано: 3 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 Давным давно...Обнаружилась течь под прокладкой клапанной крышки, сначала думала что задубела и от срока всё это. Наконец то у Лизаветы добрались руки, заехала к ребятам, купила прокладку, масло, фильтра и на дачку, на встречу к приключениям...Супруг снял крышку и я задумалась. Та прокладка, что стояла (красный кружок) , её выдавило за счёт того, что пинек на ней не совсем соответствует фармовке (рыжий кружок) .[emoji16]я честно пыталась применить логику, здравый смысл и даже подумывала нарастить прокладку в этом месте.Может я Что не так делаю? Кто сталкивался, что предпринимал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 может саму крышку немного повело? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 может саму крышку немного повело?я вот даже и не понял про что стоит вопрос 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 я вот даже и не понял про что стоит вопросКак я понял - прокладка в крышку хреново ложится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илизавета Опубликовано: 4 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 Как я понял - прокладка в крышку хреново ложится.Всё по месту ложится, при затяжке всё на месте, но упор в прокладке меньше чем выемка в крышке. За счёт этого, как предполагаю, её выдавливают газы в этом месте.[emoji19] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 Да не выдавят, не должно. Если сомневаетесь - на гермет посадите в добавок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илизавета Опубликовано: 4 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 Да не выдавят, не должно. Если сомневаетесь - на гермет посадите в добавок.Вот думала попробовать. В выходные попробую, скажу как результат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 4 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 Вот думала попробовать.В выходные попробую, скажу как результат.в 405-ом была такая проблема, давило масло через НОВУЮ прокладку....снял, протер от масла, обработал обезжиривателем и посадил на гермет...теперь все сухо) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илизавета Опубликовано: 4 сентября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 в 405-ом была такая проблема, давило масло через НОВУЮ прокладку....снял, протер от масла, обработал обезжиривателем и посадил на гермет...теперь все сухо)[emoji6] спасибо! Вот подумываю так же сделать. Отпишусь, что вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sid22 Опубликовано: 5 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2018 Может клапанную крышку ещё промыть, где каналы для картерных газов.? Sent from my WAS-LX1 using Peugeot Fan Club Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek51 Опубликовано: 5 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2018 Просто изначально криво поставили. А прокладки клапанных крышек долго не ходят почему то Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
