Частые Замены Переднего Правого Ступичного Подшипника
Сообщений в теме: 11
Muzle
Muzle
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeugeot 307 хэтчбек 1.4 16V.
    Двигатель: ET3J4, МКПП: BVM5
Приветствую пыжеводы. Зашумел передний правый подшипник, приехал на СТО… сняли, сказали, что он высох. Заказал у них новый оригинальный 3350.69, установили и я поехал. Спустя 3 недели почувствовал как машина гуляет, нет жесткости в движении. Поднял авто и обнаружил жуткий люфт колеса. Приехал на СТО, где менял — говорят что дефектный подшипник, поменяли по гарантии на такой же… проехал 30км и опять то же самое… что за фигня? Косячат на СТО или что-то в авто убивает подшипники? Помогите!
ЗЫ: ступица как новая (по словам стошников), шаровую опору поменяли вместе со "вторым" подшипником.
ЗЫЗЫ: На буртиках второго подшипника: SNR XGB 40574 FRANCE F62C — это точно оригинал?
витёк
витёк
  • 38 сообщений
2
  • Имявиталий
  • ГородБелгород
  • Подробнее2 литра 140 л.с. акпп
По моему да! В любом случае хороший подшипник.
ManRo
ManRo
  • 7 сообщений
SNR подшипники не советую, очень много негативных отзывов про них встречал, возможно подделки много. Я ставил себе, тоже на правцю сторону - SKF. Прошел уже тыщ 10 на нем, все хорошо, да и по отзывам это пожалуй лучшие подшипники, если на подделкц не нарветесь.
  • Администраторы
  • 15 078 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
И SKF и SNR хорошие подши, ставлю только их. У меня недавно сзади слева дохли, и оказалось, что палец кривой был. А вот что спереди может убивать - может развал совсем кривой?
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 527 сообщений
92
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Шрус не меняли до этого?
Muzle
Muzle
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородПсков
...может развал совсем кривой?
развал в норме, делал недавно. Да и как развал убъет подшипники? Износ бы резины был не де"Ц"кий.
Нет, но, чую я, с этими "мастерами" и до шруза дойдем...
SNR подшипники не советую, очень много негативных отзывов...
Так завод ставит эти, нашел пару сообщений по-этому поводу.
Сообщение отредактировал Muzle: 13 Август 2018 - 21:46
  • Администраторы
  • 15 078 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
так шрус потом же затягивается. Может кулак кривой?
Логично
Muzle
Muzle
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородПсков
Может кулак кривой?
приехал в сервис с высохшим подшипником, а оказался кулак кривой? Не думаю... если только мне его там не помяли...
  • Администраторы
  • 15 078 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
а как на счет варианта, что что-то пошло не так когда выбивали, или запрессовывали?
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 527 сообщений
92
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
Затягивается, только китайские гранаты упираются не туда куда надо. Много раз такое видел)
  • Администраторы
  • 15 078 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
Звучит реалистично
Muzle
Muzle
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородПсков
Только с сервиса приехал. Нашли выбоину на ступице, как я понял после "удачного" процесса выбивки ступицы из кулака. Короче они ставили головку на ступицу и херачили по ней (головке) молотком, отсюда и след... и, как мне показалось, "поплыл" металл ступицы (в месте соприкосновения со шрусом), отсюда и после 10-15 км колесо опять болтается, так как нет равномерного прижима шруса к подшипнику и ступице. Так что тут не обойтись без замены ступица+подшипник. Завтра поеду выбивать бесплатную замену ступицы и подшипника по гарантии. Осталось только официальный сервисный мануал по замене ступицы и подшипника из кулака.
Сообщение отредактировал Muzle: 14 Август 2018 - 19:02
