Температура М 59
Алексей 797
На м59 при вкл. кондея температура О.Ж лезть в верх на скорости, радиаторы мытые, вентилятор включается, термостат на 92, на ходу без кондея температура 92-100 в зависимости от скорости 90-110км.ч
Воздушные пробки?
Как радиаторы мыли?
С наружи, ему 1,5 года.
Воздушные пробки?
Вряд ли, зимой последний раз антифриз сливал, шланги на печку менял.
Создаётся такое впечатление что в радиатора проблема слишком много сот и они очень близко расположены друг к другу, ради эксперимента между радиаторов проложил поролон по кругу чтоб воздух не обходил радиатор, это частично помогло но в городе температура редко когда до 95 доходила в основном 91-93 градуса, а на трассе чудес не произошло с кондеем при 100км.ч 98 температура.(
Оба радиатора СО снятием с авто и тогда сами все увидите,а вся зона указателя температуры до красно является рабочей и при 98С включается первая скорость вентилятора только.
Так и мыл, но температура 98 на скорости, я бы понял если такая температура была в городе где одни светофоры и скорость не большая и пробки.
