Pinn31 Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Началось все с замены сцепы, клиент поменял сцепление в гаражном сервисе, соответственно без адаптаций и прошивок.Первое время все Гуд, но потом начал загораться треугольник с восклицательным знаком, текст "Геарбокс фаулти"В окошке передачи Авто мигает и два прочерка.Двигатель не заводится, не видит какая передача включена. Постоит какое то время, остынет, все включается и едет дальше, но недолго.Ошибок было много. Но основная, неудаляемая это Р 1795 ошибка коробки.В последнее время проезжала 2-3 км и в аварийный режим.Я заменил сначала актуатор сцепления на новый, адаптировал Лексией, все заработало лучше, сделал адаптацию зазора сцепы. Машина ездила пол дня, и вроде бы все нормально проехал больше ста км. и на ТТК опять встал, с теми же симптомами, треугольник, "Геарбокс" и прочерки с мигающим "АВТО".Машина остыла, и через полчаса передачи нашлись, она завелась и поехала.Я снял кпп, заменил выжимной подшипник, диск сцепления, втулку смазал специальной смазкой, все собрал, адаптировал и поехал.Час полз в пробке все нормально и потом бац, опять.И что характерно, перед тем как встать, переключаются передачи на более высоких оборотах.Кто знает и сталкивался, подскажите чего ей не хватает.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 м Началось все с замены сцепы, клиент поменял сцепление в гаражном сервисе, соответственно без адаптаций и прошивок.Первое время все Гуд, но потом начал загораться треугольник с восклицательным знаком, текст "Геарбокс фаулти"В окошке передачи Авто мигает и два прочерка.Двигатель не заводится, не видит какая передача включена. Постоит какое то время, остынет, все включается и едет дальше, но недолго.Ошибок было много. Но основная, неудаляемая это Р 1795 ошибка коробки.В последнее время проезжала 2-3 км и в аварийный режим.Я заменил сначала актуатор сцепления на новый, адаптировал Лексией, все заработало лучше, сделал адаптацию зазора сцепы. Машина ездила пол дня, и вроде бы все нормально проехал больше ста км. и на ТТК опять встал, с теми же симптомами, треугольник, "Геарбокс" и прочерки с мигающим "АВТО".Машина остыла, и через полчаса передачи нашлись, она завелась и поехала.Я снял кпп, заменил выжимной подшипник, диск сцепления, втулку смазал специальной смазкой, все собрал, адаптировал и поехал.Час полз в пробке все нормально и потом бац, опять.И что характерно, перед тем как встать, переключаются передачи на более высоких оборотах.Кто знает и сталкивался, подскажите чего ей не хватает.Заранее благодарен.механизм выбора передач как поживает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pinn31 Опубликовано: 27 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Переключает нормально, пока не нагреется.Вопрос он "Механизм выбора передач" был изначально не затянут гайками, последний раз я его затянул. Как должно быть ? И как проверить на пригодность механизм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Переключает нормально, пока не нагреется.Вопрос он "Механизм выбора передач" был изначально не затянут гайками, последний раз я его затянул. Как должно быть ? И как проверить на пригодность механизм.заменить его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pinn31 Опубликовано: 27 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 заменить егоМожет ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Может ремонт?вскрывайте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pinn31 Опубликовано: 27 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 вскрывайтеЧто я там должен увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Что я там должен увидеть? Ну вы же сами задали вопрос про ремонт!А какими запчастями ремонтировать будете и что именно только вскрытие покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pinn31 Опубликовано: 27 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Ну вы же сами задали вопрос про ремонт!А какими запчастями ремонтировать будете и что именно только вскрытие покажет.Сниму, разберу и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димка 1007 Опубликовано: 27 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2018 Заодно промой оба радиатора, со съёмом!!! И послушай Мартына, меняй актуатор переключения передач. Да, дорого но дешевле выйдет чем экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kinaornl Опубликовано: 2 сентября 2018 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2018 Все тут понятно с вами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Syavka Опубликовано: 16 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2018 Все тут понятно с вамиНе решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
