Syavka
Syavka
    13
    Slava
    Peugeot 308
Достижения Syavka
  1. Syavka
    Эбу Робота
    kojani, решилась проблема?
  2. Замена сцепления - 5000 работа плюс запчастиСори за дубль сообщения
  3. Замена сцепления - 5000 работа плюс запчасти
  4. Понял). Подскажите, какую сцепу выбрать? Люк, Сакас? Или еще что то? И может быть сервис? Желательно в Юзао), но не принципиально. А то позвонил в тот, где делал диагностику, сказали не заливают прошивки, только могут заменить сцепу и обучить.
  5. Понял, спасибо! Пара вопросов: 1. Начинаю с замены сцепы , если не помогает - меняю активатор? 2. Обновление управления - другая прошивка? Или просто обучение?
  6. Доброго времени суток. Так понял - проблема частая, но вразумительного, а точнее точного ответа не нашел (или его нет?). Минут 15 можно ездить без проблем (хотя ощущается вибрация при трогании и переключении с 1 на вторую, если трогаться и ехать плавно). Затем, если не останавливаться, можно ехать сколько угодно. Но если остановиться (на светофоре, например), на дисплее зажигается два прочерка и надпись auto. Если постоять минуту - две , то опять даёт включить Драйв и ехать дальше. Собственно, так понимаю это связано с перегревом какого-либо механизма . Что можно сделать (продиагностировть)?
  7. Syavka
    Робот На 207 Пежо, Дайте Совет
    Не решили проблему?
  8. Syavka
    Пежо 207 1.4 Робот Проблемы С Коробкой
    Подскажите, что даст сдерживание мозгов? У меня проблема - после 15 минут езды, если остановиться - прочерки и надпись Авто. 3 минуты стоим - едем дальше.
