sat06 Posted May 26, 2018 Share Posted May 26, 2018 Друзья, помогите разобраться. Какие процедуры необходимо произвести, чтобы ТНВД Lukas DPC от донора работал как полагается?Кто из опыта расскажет, а кто может мануал посоветует достойный. Моя си́туация: поставил насос, убрал подсос воздуха, заменив штатный фильтр с подкачкой на металлический герметичный и грушу, прокачать, проверил вытекание топлива из обрати, но добиться подачи на форсунки так и не смог. Слышал о наличии иммобилайзера на насосе, но как его забороть не смог найти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 27, 2018 Author Share Posted May 27, 2018 Еще один момент. После безуспешной попытки запустить насос с мозгами, которые были на машине, я заменил оба блока (BSI и ECU) теми, с которыми насос-донор работал на машине. Но ситуация не изменилась.В Diagbox была найдена запись "ECU заблокирован -- да". В телекодировании возможности изменить параметр не нашел. Подскажите, кто знает, как правильно поступить при замене насоса. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2018 Share Posted May 27, 2018 Еще один момент. После безуспешной попытки запустить насос с мозгами, которые были на машине, я заменил оба блока (BSI и ECU) теми, с которыми насос-донор работал на машине. Но ситуация не изменилась.В Diagbox была найдена запись "ECU заблокирован -- да". В телекодировании возможности изменить параметр не нашел. Подскажите, кто знает, как правильно поступить при замене насоса.Боюсь спросить,а ключ с комплектом был Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 28, 2018 Author Share Posted May 28, 2018 (edited) Ключ был только с литой рукояткой, видимо неродной и без чипа.Способ с установкой простого отсекающего клапана взамен штатного уже нашел, но ведь это рабочий комплект с одной машины, значит можно их снова подружить. Из мозгов не переставил только ту часть, что в панели приборов. (это отдельная ошибка - теперь в БСИ записался пробег бОльший, чем был на доноре) Edited May 28, 2018 by sat06 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 28, 2018 Share Posted May 28, 2018 Ключ был только с литой рукояткой, видимо неродной и без чипа.Способ с установкой простого отсекающего клапана взамен штатного уже нашел, но ведь это рабочий комплект с одной машины, значит можно их снова подружить. Из мозгов не переставил только ту часть, что в панели приборов. (это отдельная ошибка - теперь в БСИ записался пробег бОльший, чем был на доноре)В ключе есть чип и его вложите в антенну,снятую с замка зажигания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 28, 2018 Author Share Posted May 28, 2018 Ключ был только с литой рукояткой, видимо неродной и без чипа.Способ с установкой простого отсекающего клапана взамен штатного уже нашел, но ведь это рабочий комплект с одной машины, значит можно их снова подружить. Из мозгов не переставил только ту часть, что в панели приборов. (это отдельная ошибка - теперь в БСИ записался пробег бОльший, чем был на доноре)[/quoteВ ключе есть чип и его вложите в антенну,снятую с замка зажигания.Спасибо. Попробую. Но что значит "антенну, снятую с замка зажигания"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted May 28, 2018 Share Posted May 28, 2018 Спасибо. Попробую. Но что значит "антенну, снятую с замка зажигания"?На замок зажигания надета антенна транспондера, на фото № 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 29, 2018 Author Share Posted May 29, 2018 На замок зажигания надета антенна транспондера, на фото № 1 Понимаю, но почему "снятую с замка"? Ее также необходимо переставлять с донора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 Понимаю, но почему "снятую с замка"? Ее также необходимо переставлять с донора?А куда вы собираетесь прикладывать чип-ключ?Два чипа в одной зоне - конфликт интересов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 29, 2018 Author Share Posted May 29, 2018 А куда вы собираетесь прикладывать чип-ключ?Два чипа в одной зоне - конфликт интересов.Выковырял старый чип. Буду пробовать с одним новым. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sat06 Posted May 29, 2018 Author Share Posted May 29, 2018 Завелся бегемотик! Всем спасибо! Чипа действительно не хватало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 Завелся бегемотик! Всем спасибо! Чипа действительно не хватало.Вот это и писали в самом начале! Link to comment Share on other sites More sharing options...
