sat06
26 -
Все публикации пользователя sat06
Не Идёт Топливо На Форсунки После Замены Тнвд. Dw8B
sat06 ответил в теме пользователя sat06 в Peugeot Partner / Партнер
Завелся бегемотик! Всем спасибо! Чипа действительно не хватало. -
Выковырял старый чип. Буду пробовать с одним новым. -
Понимаю, но почему "снятую с замка"? Ее также необходимо переставлять с донора? -
Спасибо. Попробую. Но что значит "антенну, снятую с замка зажигания"? -
Ключ был только с литой рукояткой, видимо неродной и без чипа. Способ с установкой простого отсекающего клапана взамен штатного уже нашел, но ведь это рабочий комплект с одной машины, значит можно их снова подружить. Из мозгов не переставил только ту часть, что в панели приборов. (это отдельная ошибка - теперь в БСИ записался пробег бОльший, чем был на доноре) -
Еще один момент. После безуспешной попытки запустить насос с мозгами, которые были на машине, я заменил оба блока (BSI и ECU) теми, с которыми насос-донор работал на машине. Но ситуация не изменилась. В Diagbox была найдена запись "ECU заблокирован -- да". В телекодировании возможности изменить параметр не нашел. Подскажите, кто знает, как правильно поступить при замене насоса. -
sat06 опубликовал тему в Peugeot Partner / Партнер
Друзья, помогите разобраться. Какие процедуры необходимо произвести, чтобы ТНВД Lukas DPC от донора работал как полагается? Кто из опыта расскажет, а кто может мануал посоветует достойный. Моя си́туация: поставил насос, убрал подсос воздуха, заменив штатный фильтр с подкачкой на металлический герметичный и грушу, прокачать, проверил вытекание топлива из обрати, но добиться подачи на форсунки так и не смог. Слышал о наличии иммобилайзера на насосе, но как его забороть не смог найти. -
Проблема С Включением Габаритов И Общего Света
sat06 ответил в теме пользователя rooney63rus в Peugeot Partner / Партнер
Решением вопроса с некорректной работой освещения стала замена шлейфа левой ручки подрулевого переключателя. Утечка тока составляет теперь 0,01-0,02А. Цена вопроса 400 руб. На вид шлейф был цел, не звонилась одна линия, которая отвечает за дальний свет. Но влияние на работу наружного освещения было существенным. Всем удачи и легкого ремонта! -
Садится Батарейка (2016) Пульта Центрального Замка
Суть такова: батарея, используемая в пульте ц. замка (таблетка), садится за очень короткое время, буквально дни. Замерял ток в состоянии покоя = 0.9mA. Емкость такой батареи по документации около 30 mAh. То есть, при потреблении в 1мА будет чудом, если батарея проработала более суток. По идее, потребления при разомкнутых контактах кнопок не должно быть в принципе. Отсюда просьба: кто может и не западло, замеряйте потребляемый ток на своих пультах, чтобы выяснить нормальна ли "утечка" на пульте. Заранее спасибо. -
Что Означают Звуковые Оповещения? Зуммер, Одиночные Сигналы...
разобрал приборку, почистил все контакты внутри и писк пропал. Пока этот вопрос на паузе. Но есть другие косяки по электронике, в частности в BSI. Если есть уже тема диагностики электронных блоков, ткните носом, плз, чтобы не начинать тему. -
стою на месте, зажигание выключено, ключ в руках - если дверь открыть, то пищит. вопрос: зачем пищать, если по логике вещей я выхожу из машины и знаю, что дверь открыта. Мое предположение, что таким образом может обращаться мое внимание только на что-то более важное, чем не выключенные фары, так как этот зуммер вдвое назойливее. @hamster, у меня пишет также. не помню на счет писка, проверю. но однозначно писк не такой, как в описанном мной случае. На фары очень удобная функция, так как автоматического включения на наших 59-х нет. -
Вопрос не в этом, а в том, должна ли так визжать машина на незакрытую дверь? Такой сигнал нелогичен и, игнорируя его, можно спутать сигнал о не выключенных фарах. -
От ручника не зависит. Действительно звук только при не закрытой двери, но это кощунство так пиликать из-за незакрытой двери. Плюс, этот звук, который так похож на оставленный включенным свет, влечет за собой игнорирование сигнала о реально не выключенных габаритах или фарах. У кого-нибудь есть назойливое оповещение о незакрытой двери? -
нет. от ключей не зависит. машина заглушена, дверь водителя открыта. когда ключи - это тихий сигнал, а у меня такой как оставленные фары-габариты, такой же громкий, но вдвое энергичнее. -
Как Удалить Сервисбокс Полностью И Почистить Все Хвосты?
sat06 ответил в теме пользователя sat06 в Диагностические сканеры и софт
спасибо, друг, буду пробовать. -
Сервис бокс установился Ситроен, а нужен Пежо. После деинсталляции, при повторной установке уже не требует ключ, а следовательно не дает выбрать марку. Вопросы: - Действительно ли устанавливается только ситро или пежо и это нельзя изменить после установки? - Можно ли установить ситро и пежо на одну машину, диск, винду? - Как удалить все хвосты программы для новой установки? (CCleaner не помог) Спасибо.
chizhik_pyzhik на ф14 засветилась подушка пассажира, НО ее нет вообще в машине. Также, когда вставлял его обратно сработали дворники: поднялись вертикально и остановились. без ф14 не работала блокировка дверей кнопкой на панели. Можешь посмотреть через программу, что должно быть на ф14, ф4 и ф15? Мой OPR 10238 -
Буду искать этот "будильник". Я выяснял общепринятым методом - вынимал по-одному предохранителю. Теперь попробую наоборот - выну все и буду вставлять по-одному. Так, если две цепи замкнуты между собой и питают друг-друга, то я найду их с большей вероятностью. Если нет, то буду отключать уже потребители, а не предохранители. Есть ли смысл тестить партнер 2005 года лексией? Я выбрал ЕЛМ, так как он видит мотор, а в машине нет больше контроля других систем (на сколько я знаю). Только мозги мотора, да и то, которые нужны, чтобы работал ЕГР! Пошел выяснять, что у меня на ф14. -
да, так и делаю. но продолжается ситуация дольше, вплоть до включения режима "eco mode", а это случается, на сколько я знаю, после 30 минут работы оборудования, которое должно было быть отключено: свет, габариты, радио... -
Если это требует существенных затрат времени, то не нужно конечно все. А откуда черпается информация, если не секрет? В сети один хлам. нет ничего нештатного. Штатный центральный с дистанционкой, магнитола с дисплеем на панели. ну, это известно, я думаю и так. Сканер едет, заказал. Но, судя по сообщениям на форуме, он мало поможет. я заказал ЕЛМ327 с прошивками 1.5 и 2.1, так как они видят разные машины. Какой сканер (кроме дилерского) подходит для этих машин наиболее и какую информацию можно получить? Потребители на Ф14 выясню сегодня подробнее. Утечка выявлена подключением амперметра в разрыв плюса акб. При выключенном зажигании так в цепи 1.15-1.20А, периодически, примерно раз пол минуты, происходит щелчок в блоке предохранителей в салоне и ток падает до 0.8А на секунду, и снова показывает 1.2А до следующего щелчка. Если есть информация о значении звуков в салоне, думаю, это поможет понять что происходит. Машина пикает всевозможными сигналами вплоть до "пристегните ремни" как в самолете -
Мой вин VF3GBWJYB96121626 Схемы, по-возможности, всей электро-цепи. Нашел на семи страницах со ссылкой на мой год и модель, НО при попытке по ним найти нужные провода выяснилось, что маркировка проводов не совпадает, обозначены цепи и предохранители, которых нет в блоке предохранителей машины, а цвета проводов даже не обозначены. У меня есть некоторые сложности в проводке, а именно: -правый габарит и оба задних включаются при включении зажигания, а после старта включается ближний свет и фонари заднего хода, то есть, присутствуют либо замыкания в жгутах, либо неисправности в переключателях, а может и электронных схемах, которые спрятаны в блоках предохранителей. -также, пищит оповещение похожее на не отключенные фары, но зуммер более частый. Исчезает при снятии предохранителя F14. -есть утечка тока, но отключение предохранителей и генератора не выявило цепи утечки. -
ни у кого нет соображений? -
Всем привет. Поднимаю тему: С моим Partner 2005, 1.9D случилась похожая ситуация и это точно не евросвет, так как никаких манипуляций с настройками не проводилось, а просто вдруг стали включаться габариты и свет. Только у меня свет периодически отключается и снова включается, еще раз указывая на то, что это именно неисправность. Помимо света, стал назойливо пищать сигнал невыключенных фар (только ритм сигнала в два раза быстрее), переключатель в положении "0", от наличия ключа в замке не зависит, пищит только при открытой двери. Если оставить переключатель фар в положении "габариты" или "ближний", то звучит привычный сигнал с медленным ритмом. Надеюсь, кто-то уже сталкивался и поделится решением данной проблемы. Также буду благодарен за ссылку на электросхемы на Партнер.
