AKELAvet Опубликовано: 15 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2018 Дорогие форумчане. Заметил лужицу под левым приводом на земле. Скинул колесо, заметил что привод мокрый, вокруг него тоже все мокро. Сам привод при шивелении вверх вниз люфтит на 3-5 миллиметров. Что может течь и от чего люфт. Коробка AL4 акпп. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Лучше в сервис. На домкрате вы ничего не поймете. Источники течи этой недокоробки как минимум: поддон, сальники приводов, сальник бублика, заглушка спидометра, еще одна заглушка, клапан теплобменника, уплотнения теплообменника. У меня почти все перечисленное оставляло лужицу. Больше всего салник гидротрансформатора (бублик).То что привод люфтит ни о чем не говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 (изменено) Просто сам привод в коробке люфтит, он разве не должен там жёстко сидеть.? Люфт в самом соединении привода с коробкой. Может течет и люфтит из за сальника привода. Возможно такое?Или люфт это норма? Изменено 16 апреля 2018 пользователем AKELAvet Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Просто сам привод в коробке люфтит, он разве не должен там жёстко сидеть.? Люфт в самом соединении привода с коробкой. 278239_imupylvf65_14704158.jpgМожет течет и люфтит из за сальника привода. Возможно такое?Или люфт это норма?сальник поменяйте или вы уже сделали это Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 (изменено) Это Вы фото сделали?Просто это не AL4 на фото! ))Если прям сильно люфтит, то скорее ремонт коробки т.к. вал вставляется в грубо говоря главную пару. Износ сателлитов и подшипников к такому может привести. Изменено 16 апреля 2018 пользователем Nikittaa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Да фото не моё, скачал для примера, смысл один. Сальник не менял, можете код подсказать, закажу заменю. Еще вопрос можно ли заменить сальник привода не снимая коробки.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 16 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 можете код подсказать,Если поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 17 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 Спасибо за помощь. Я так понял что достаточно выдернуть привод, старый сальник и вдавить новенький. Коробку скидывать не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 17 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2018 если болтается привод, сальник не поможет.или подшипник или с самой гранатой что то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 18 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2018 Откорректировать уровень в акп не забудьте и подставить емкость когда привод вытаскивать будете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 19 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2018 (изменено) Откорректировать уровень в акп не забудьте и подставить емкость когда привод вытаскивать будете.Где то мною было услышано что при выдергивании привода из АКПП масло течь не должно так как конструкция разная в отличии от РКПП....может ошибаюсь. если болтается привод, сальник не поможет.или подшипник или с самой гранатой что то.С самой гранатой вроде все внорме, болтается именно соединение привода с коробкой, там где как раз сальник стоит. А какой там подшипник стоит, на схеме которую прислал @Dimkin67, Это 19С? Изменено 19 апреля 2018 пользователем AKELAvet Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 19 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2018 Это 19С?Да.Но под этим номером идёт пара В+С Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AKELAvet Опубликовано: 23 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 Вчера заметил что автомат переключает до третьей и все, на 4ю не переключает, и не сбрасывает, остановка на светофоре, трогаеться с третьей, после перезапуска двигателя все норм.Думаю поменять клапана АКПП...бывает что и переключает с подпопкником))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 Вчера заметил что автомат переключает до третьей и все, на 4ю не переключает, и не сбрасывает, остановка на светофоре, трогаеться с третьей, после перезапуска двигателя все норм.Думаю поменять клапана АКПП...бывает что и переключает с подпопкником)))а до того как увидели лужицу все было нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 23 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 Теперь вам сюды https://peugeot-club.net/forum/topic/15726/page-44 Ох эта AL4 как она мне дорога, одна из причин желания сменить авто... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 23 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2018 Давно бы уж Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
