Шрус Внутренний Правый. 307 Сс, 2Л, Акпп, 140Лс, 2006
iRom
Пежо 307 СС, 2006, 2.0, 140 л.с., бенз., АКПП4. Вибрация по кузову при нагрузке/разгоне, диагностировали правый внутренний ШРУС, порывшись в каталогах, понял, что продается только комплектом с полуосями. Оригинал либо стоит ~20тр, либо нет в наличии, и то не уверен, что это верный вариант. Кто менял или сталкивался, какой парт номер у заменителя агрегата?
Так может не ШРУС , а промежуточный подшипник "наелся"? И поведение похожее...
Вибрация появилась после замены пружин, значит угол наклона внут шруса изменился. Для подвесного подшипника ничего не поменялось, а вот для старого шруса новый угол пришелся не по душе. Мне так видится.
Ну х.з. , не 30-45 градусов же угол изменился, не больше 2-3 градусов.
У меня проставки спереди и сзади 2 и 3 см стоят на 307 более 4 лет и порядка 50000 км прекрасно уживаются с новым положением.
Возможно когда снимали стойку крутили-вертели кулак и привод с ним могли изменить положение пружины внутри трипода.Снимите и осмотрите внутренности для начала тогда возможно найдете причину.Были варианты когда после-снятия привода эта пружина лопалась.
 Как вариант.
Если я правильно понимаю, у пружины ведь одно положение, как то изменить его сложно.
1. Если пружина повреждена, ее можно чем то заменить?
2. Если разобрать трипод и окажется, что пружина сломана, обратно можно будет его собрать и ездить некоторое время, до тех пор пока не придет новый узел?
Выкинуть обломки пружины и забыть про нее, если конечно иголки на трипоиде не развалились.
