iRom
iRom
    10
Все публикации пользователя iRom
  1. Не подскажете, приборная панель меняется целиком или можно отдельно выпилить экранчик?
  2. сканером или каким-то встроенным способом? UPD оказывается тест приборки делали, там так же отображались кривые символы. Т.е. проблема в дисплейчике?
  3. Пежо 307, 2006, 2л, AL4. Машина простояла с сентября 2020 по май 2021 на парковке. Запустили машину после зимнего простоя, а на дисплее для АКПП появились какие-то иероглифы. Лаунч не показывает никаких ошибок, все датчики опрашиваются. Масло в норме чистое, 1л залили, 1л слили. Сама коробка ведет себя ровно, все передачи переключаются, режим спорт/снег работает, ручное управление работает. Счетчик старения масла сбрасывали, разъемы разные снимали/чистили, контактор АКПП вскрывали и так же чистили. Но ничего не помогло. По машине так же никаких ошибок нет. Куда копать? Такая картинка в режиме P Такая картинка в режиме D
  4. Если я правильно понимаю, у пружины ведь одно положение, как то изменить его сложно. 1. Если пружина повреждена, ее можно чем то заменить? 2. Если разобрать трипод и окажется, что пружина сломана, обратно можно будет его собрать и ездить некоторое время, до тех пор пока не придет новый узел?
  5. Вибрация появилась после замены пружин, значит угол наклона внут шруса изменился. Для подвесного подшипника ничего не поменялось, а вот для старого шруса новый угол пришелся не по душе. Мне так видится.
  6. Приводы не трогали, год назад поменяли амморты и пружины
  7. Пежо 307 СС, 2006, 2.0, 140 л.с., бенз., АКПП4. Вибрация по кузову при нагрузке/разгоне, диагностировали правый внутренний ШРУС, порывшись в каталогах, понял, что продается только комплектом с полуосями. Оригинал либо стоит ~20тр, либо нет в наличии, и то не уверен, что это верный вариант. Кто менял или сталкивался, какой парт номер у заменителя агрегата?
  8. iRom
    Поднять Peugeot 307 Cc
    Хотел сказать, что так и так буду менять пружины
  9. iRom
    Планирую менять пружины, хочу малой кровью отделаться, скажем так, без доп. затрат, поэтому смотрю изначально в сторону пружин
  10. iRom
    Кто-нибудь пробовал увеличить клиренс 307сс, 2л бенз АКПП? Думаю поставить усиленные пружины, есть у кого нибудь опыт? В соседних темах пишут, что устанавливают пружины от дизельных версий, возможно есть еще какие либо варианты
