Вентилятор Срабатывает При При Пуске Холодного Двигателя.
Добр день.ребя,,такая фигня.заводу машину,загорается чек и включается вентилятор. Работает,пока не скину клему с акума.в чем беда и где искать проблему? Пежо 2013 года,бензин.партнёр типи.
Свечи,форсунки...
Кондиционер выключить или разьем на датчике температуры мотора не контачит.
загорается ЧЕК -  не вяжется с кондиционером
свечи, форсунки, катализатор - чек
и датчик включения вентилятора - постоянно работает вентилятор
но может и комп погнать, у меня было такое в далеком прошлом с ауди C4 2.0dohc  ток там не только вентилятор, там еще и двигун после отключения делал 1-2 обратном в обратном направлении
Все в кучу не гребите и речь идет о вопросах марок PSA...
Ну вот причем катализатор к лампе неисправности с вентилятором после запуска?
