Парктроник Пищит Непрерывно
Joker_a78
Лучше сделать диагностику, там ошибки будет видно... Насколько помню, звуковых кодов на ней нет.
Изменено пользователем A.V.Klopov
При включении задней передачи, парктроник издаёт непрерывное пищание.
Отсоединением находите неисправный
можно определить пальцем . - дохлый он и есть дохлый!!! остальные мандражируют. тема обсуждалась.....
далеко не всегда
Пищит сейчас 3 секунды примерно при включении задней и перестаёт. А как найти неисправный?
При включенной задней передаче, трогаешь пальцем датчики, неисправный молчит, остальные пощелкивают. Вибрация и звуковые тихие пощелкивания. У меня еще пищало, когда ездил со снятыми фонарями на крышке багажника. Ну и провода в левой петле багажника могут быть переломаны.
Тоже бывает такое с парктроником, после зимы он своей жизнью живет. А в петле крышки разве не проводка на фары и замок багажника?
Парктроник включается при включении задней передачи, также включаются фонари заднего хода. Как их (парктроник и фонари) завязали инженры пса *ер его знает, поэтому смотреть проводку в петле. У меня уже прошлый владелец пыжика чинил там проводку.
Я уже два датчика менял, по рублю за б/у по моему отдавал. Но могу ошибаться . Один с покупки не работал, второй мне девушка, причалившая сзади сломала.Сейчас с китая два заказал. Один на замену, один в запас.Проверим китай в деле.
Нормально стоят и работают тоже с али заказывал только подбирал долго и ждал 2 слишним месяца
