Советы Опытных Новичкам
SoftRain
Путаешь регламентные операции и ремонт.
В прямом смысле "обслуживание" как замена масла - не производится.
Но в силу тех или иных причин  (перегрев, пробки, букс, нагрузки и т.д.) масло в АКПП может потерять свои эксплуатационные свойства. И если в этом случае по регламенту ОД будет показана замена масла именно как "ремонт", ОД вполне в праве эту процедуру провести, пуркуа бы и не па?
И все таки...
Димыч и Афрол как раз предлагают регламентные операции. В их случае нарушается гарантия на АКПП или нет?
Только частичная замена возможна...
да, ОД делает замену масла в АКПП методом слива и залива
И все таки...
Фома,тебе проще сейчас в АМ позвонить и убедиться в правоте наших слов)
И все таки...
Хз, что они предлагают.
В общем случае, любые операции, проведённые ОД ПСА, ни в каком случае не приведут к последующему отказу в гарантийном ремонте.
То есть могу спокойно приезжать к ОД и требовать менять масло в коробке, через каждые 20 000 км и не думать о слете с гарантии?)))
Можешь. При соблюдении двух условий:
- у ОД есть такая операция для твоего авто;
- за твой счёт.
Тут два варианта.
1.Они будут рады твоим деньгам за проделанную ими работу.
2.Откажут в частой замене масла,т.к. "неположено",если акпп работает нормально.
- за твой счёт.
А есть ли такая операция для наших коробок?
Тут два варианта.
Чем регламентируется частота? Что считает часто, а что нет, ведь коробка не обслуживаемая?
Регламент ТО видел?Оно.
Хз
Ничем. Пункт 2 у Димыча - чистая фантазия без примесей.
Так нет регламента ТО, коробка не обслуживаемая.
Ради интереса,на очередном ТО попроси их просто так от балды масло в акпп поменять.Потом расскажешь без примесей.
О том и речь,что могут не поменять масло,если нет проблем с коробкой.Тут больше от конкретного ОД зависит.как я думаю,если у них нет жесткого запрета замены масла от ПСА на рабочей коробке.
Хз
Подводим итог:
1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, не смотря на советы Димыча и живем без лишнего гемороя.
2. Если гарантия не важна либо она истекла, лезем в коробку с удовольствием и меняем масло, хоть каждые 100 км.
Итоги правильные?
Димыч,
Ты сам себе противоречишь:
Тут два варианта.
есть
говорю же вам: я справлялся
сервис говорит: "да, изготовитель автомобиля заявляет, что масло залито на весь срок службы коробки, но менять масло мы умеем (т.е. набор операций прописан и тарифицирован), необходимые материалы у нас имеются и, если вам хочется, поменяем вам масло в лучшем виде"
Изменено пользователем AFrol
Ерунда. Есть такая операция для наших авто - поменяют. Нет - не поменяют.
Какой нах запрет? Есть такая операция для наших авто - поменяют. Нет - не поменяют.
А про то, что откажут " в слишком частой замене" - фантазия и бред. Без примесей. Спорим на депозит?
есть
Главный вопрос. Что в таком случае с гарантией?
теперь ваша очередь спрашивать
а не рано начинаете грузиться этой темой?
А я советовал тебе лезть в коробку во время гарантии?
В чем противоречие?
Третьего не дано)А теперь внимание-вопрос.Почему на автомобиле не должно быть операции замены масла?Отвечать не обязательно.это был риторический вопрос)
Вообще не рано, сейчас гарантия до 60 000 км. И потом собираюсь продлевать.
Вопрос собственно из-за этого возникает, если смысл лезть туда как советуют тут многие на 60 000 км, чтобы коробка прожила дольше и возможно лишиться гарантии, либо ездить и не переживать до конца гарантии, если будут проблемы с коробкой, то ее поменяют.
В чем противоречие?
Почитай текст, выше написанный
Мы не будем отвечать, а твой ответ ждем.
Подводим итог: 1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, не смотря на советы Димыча и живем без лишнего гемороя. 2. Если гарантия не важна либо она истекла, лезем в коробку с удовольствием и меняем масло, хоть каждые 100 км.   Итоги правильные?
Не правильные.
1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, или лезем умелыми руками ОД. Хоть каждые 100 км. Так как
есть говорю же вам: я справлялся сервис говорит: "да, изготовитель автомобиля заявляет, что масло залито на весь срок службы коробки, но менять масло мы умеем (т.е. набор операций прописан и тарифицирован), необходимые материалы у нас имеются и, если вам хочется, поменяем вам масло в лучшем виде"
2. Предлагаю удалить.
Как-то так.
Я не спорю на депозит,ты должен это знать.К тому же,я не утверждаю,что они именно откажут.Всего лишь как вариант привел.
Жек, посты через один читаешь?
Это очень, очень дурацкий вариант.
Из недавнего прошлого.
ОД может переделать мне в авто сиденья на сиденья с электроприводом, но почему то он заявляет, что тогда на данные узлы пропадает гарантия завода изготовителя авто, а будет только гарантия ОД действующая в течении года.
Мне кажется кто-то меня обманывает)))
Что мне его читать,я сам его писал)Почитать лучше тебе,внимательнее.
Мой ответ прост и короток как выстрел из двустволки в упор. Все,что залито в машину имеет свою технологическую карту по замене.Документы с круглой печатью не проси показывать на этот счет)
Потому что во многих случаях ремонт у ОД - узловой. Тебе не будут менять изношенные щётки на гене - заменят гену, не будут менять разбитое стекло на фаре, поменяют фару.
