schapaev Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Здравствуйте! Проблема такая! Двигатель TU5JP4, 1.6л, 16 кл., Bosch ME7.4.4. Троит при прогреве в 80 иногда в 90 градусов, чекангин горит, на диагностике не был, прочистил заслонку, поменял свечи, проверил датчик положения коленчатого вала, сопртивление 456 Ом. Как можно проверить датчик обсалютного давления на впускном коллекторе? А может это ДТОЖ? Еще, измерил давление в цилиндрах - по 12, правда температура была 22 градуса, то есть на холодную! Что еще можно предпринять? В силу обстаятельств до диагностики доехат не могу!!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Проверь катушку: https://peugeot-club.net/forum/topic/360/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
schapaev Posted September 23, 2011 Author Share Posted September 23, 2011 Ясно, спасибо проверю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
centner Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 Добрый день! Прошу помощи, троит. Двигатель TU5JP4, 1.6л, 16 кл., Bosch ME7.4.5. История такова: при движении упали обороты (менее 1000, но скакали от 300 до 1000), сопровождалось тряской двигателя. Отбуксировал в гараж. У знакомого, который приобрёл Диагностику Diag Box, пытался выяснить причину (оба чайники). Выдавал ошибки катушки зажигания, но прозвонив её по методике сайта, она цела. Проведение тестов исполнительных механизмов Дроссельная Засл, катушка, инжекторы и т.д. выдало "ошибок нет". Пытались повести адаптацию заслонки, но кажется,что-то напортачили. Раньше запускалась- дёргалась и глохла не сразу, теперь заводиться и глохнет (падают Обороты),но при нажатии на педь газа 1500 и выше работает более менее. Всё в кучу, но как мог. Плиз, помогите. P.S. Есть снимки с экрана диагностики, если они помогут можно выложить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
