R_S_RUDENKO Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Вывалил мне пыжик на кануне ошибочки. Ошибка датчика уровня топлива и датчика скорости, номера не запомнил, это перевод который показал ODB Doctor. Хотя и спидометр показывает правильно и датчик уровня топлива тоже визуально не брешет больше положенного. Вот я и думаю может ему расход не понравился? 8.8 по трассе, думает что его где то обманывают? Ехал 80-100 км/ч из за снегопада, и так до МСК и обратно в Липецк. Есть еще идеи почему могут быть эти ошибки в паре при исправных параметрах. Спидометр отслеживал по GPS около 5% погрешность. Link to comment Share on other sites More sharing options...
СТЕЛС Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Может датчик скорости,который на коробке стоит, который на круиз? У нас же спидометр от датчиков абс работает? У меня когда не работал круиз, спидометр работал. Поменял датчик, круиз заработал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 21, 2018 Share Posted February 21, 2018 Если в авто установлен ESP, то скорость считывается как с датчиков ABS, так и с датчика скорости который установлен на колоколе АКПП, но если он выходит из строя ( датчик скорости который на колоколе), ничего собственно не происходит ( кроме круиза, у кого-то он работает, у кого-то нет при таком раскладе), но ошибка вылезает по нему. Так-же есть датчики скорости, которые установлены в гидроблоке АКПП, но их мы брать в расчёт не будем, так как ELM их не мог увидеть, у обычного пользователя без спец программы хитропопкой, он видит только двигатель, т.е компьютер впрыска. Также мы сразу судя по логике, можем исключить датчики ABS/. Вот таким вот обычным способом, приходим к выводу, что это именно, обзовём его "Колокольный датчик скорости АКПП")))). Link to comment Share on other sites More sharing options...
R_S_RUDENKO Posted March 3, 2018 Author Share Posted March 3, 2018 Если в авто установлен ESP, то скорость считывается как с датчиков ABS, так и с датчика скорости который установлен на колоколе АКПП, но если он выходит из строя ( датчик скорости который на колоколе), ничего собственно не происходит ( кроме круиза, у кого-то он работает, у кого-то нет при таком раскладе), но ошибка вылезает по нему. Так-же есть датчики скорости, которые установлены в гидроблоке АКПП, но их мы брать в расчёт не будем, так как ELM их не мог увидеть, у обычного пользователя без спец программы хитропопкой, он видит только двигатель, т.е компьютер впрыска. Также мы сразу судя по логике, можем исключить датчики ABS/. Вот таким вот обычным способом, приходим к выводу, что это именно, обзовём его "Колокольный датчик скорости АКПП")))). "Колокольный датчик скорости АКПП" отрезан вместе с АКПП, заменен на датчик скорости с МКПП если там такой вообще есть, не помню. Проблема сама решилась после недельки простоя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted March 5, 2018 Share Posted March 5, 2018 Ну и слава Богу! Главное, чтобы насовсем) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
