avakon Posted January 30, 2018 Share Posted January 30, 2018 Доброго дня Всем! У меня проблема с Peugeot Partner 1.4 2008 года выпуска, двигатель KFW 10WAAJ. Не заводится после потепления до -10, хотя в морозы до - 35 заводится прекрасно. Не знаю в чем причина. Если поставить в теплый гараж, через пару часов опять заводится нормально. Но все время искать теплый гараж и тащить на тросе свой пыжик туда надоело. Может кто подскажет в чем причина, а то как зима, так проблемы. У нас климат зимой резкий от -10 до -35. Или это слабое звено этого автомобиля? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 30, 2018 Share Posted January 30, 2018 Доброго дня Всем! У меня проблема с Peugeot Partner 1.4 2008 года выпуска, двигатель KFW 10WAAJ. Не заводится после потепления до -10, хотя в морозы до - 35 заводится прекрасно. Не знаю в чем причина. Если поставить в теплый гараж, через пару часов опять заводится нормально. Но все время искать теплый гараж и тащить на тросе свой пыжик туда надоело. Может кто подскажет в чем причина, а то как зима, так проблемы. У нас климат зимой резкий от -10 до -35. Или это слабое звено этого автомобиля? Все индивидуально и это не есть слабым звеном этого конкретно авто и системы впрыска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henre Posted January 31, 2018 Share Posted January 31, 2018 топливный фильтр засорился (из-за некачественного топлива); форсунки засорены (из-за топлива); регулятор давления топлива дал сбой в работе; подсос воздуха; выработали ресурс свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода; засоренный клапан холостого хода; датчик массового расхода воздуха неисправен; сбой в работе датчика температуры; нарушения зазоров клапанов;Источник: http://mytopgear.ru/interesting/engine/po-kakim-prichinam-mashina-mozhet-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu/ .У Вас топливный фильтр в баке или вынесен? Если вынесен меняйте . Link to comment Share on other sites More sharing options...
perspektivny Posted December 27, 2018 Share Posted December 27, 2018 Та же проблема, при похолодании не включается бензонасос, машина уже три недели по сервисам, в теплом боксе все работает отлично- ошибок нет. Нигде не могут найти причину, почему не заводится , причем может не заводиться прогретая машина, поочередно заменили свечи, катушку зажигания, сняли бак - удалили грязь и влагу, заменили топливный фильтр, последний сервис рекомендует заменить кнопку аварийного включения )))), якобы в ней дело? Утром будем пробовать заводить, если бензаносос не будет включится, то будем феном прогревать по отдельности блоки предохранителей и реле и сам бензонасос, в надежде найти окисленные контакты... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 27, 2018 Share Posted December 27, 2018 Та же проблема, при похолодании не включается бензонасос, машина уже три недели по сервисам, в теплом боксе все работает отлично- ошибок нет. Нигде не могут найти причину, почему не заводится , причем может не заводиться прогретая машина, поочередно заменили свечи, катушку зажигания, сняли бак - удалили грязь и влагу, заменили топливный фильтр, последний сервис рекомендует заменить кнопку аварийного включения )))), якобы в ней дело? Утром будем пробовать заводить, если бензаносос не будет включится, то будем феном прогревать по отдельности блоки предохранителей и реле и сам бензонасос, в надежде найти окисленные контакты... тогда начинайте греть комп впрыска или с вечера его оставить в помещении и утром подоткнуть. А так еще и прошивку впрыска новую нужно глянуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 27, 2018 Share Posted December 27, 2018 Я бы датчик колена поменял. Бывают случаи зависимости от температуры и стоит он недорого. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted December 27, 2018 Share Posted December 27, 2018 (edited) @perspektivny,Из за блока предохранителей такое было. Переодически не вкл. бензонасос, в начале постучать по блоку помогало, потом поменяли Edited December 27, 2018 by bendix Link to comment Share on other sites More sharing options...
perspektivny Posted December 28, 2018 Share Posted December 28, 2018 (edited) Сегодня машина ночевала на улице при -32 град, завелась нормально, после сервесменов заправили полный бак, подскажите контакты на бензанасосе как-то связаны с уровнем бензина или они находятся вне бака? Причину нам так и нашли, но бак был почти пустой... Edited December 28, 2018 by perspektivny Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 28, 2018 Share Posted December 28, 2018 Контакты есть и внутри и снаружи бака. Внутри они не закрытые,бензин им ничем не мешает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 28, 2018 Share Posted December 28, 2018 Сегодня машина ночевала на улице при -32 град, завелась нормально, после сервесменов заправили полный бак, подскажите контакты на бензанасосе как-то связаны с уровнем бензина или они находятся вне бака? Причину нам так и нашли, но бак был почти пустой... Так это и была причина Link to comment Share on other sites More sharing options...
