perspektivny
perspektivny
    Олег
    Peugeot Partner
    1.4 МКПП 2010г
Достижения perspektivny
  1. Сегодня машина ночевала на улице при -32 град, завелась нормально, после сервесменов заправили полный бак, подскажите контакты на бензанасосе как-то связаны с уровнем бензина или они находятся вне бака? Причину нам так и нашли, но бак был почти пустой...
  2. Та же проблема, при похолодании не включается бензонасос, машина уже три недели по сервисам, в теплом боксе все работает отлично- ошибок нет. Нигде не могут найти причину, почему не заводится , причем может не заводиться прогретая машина, поочередно заменили свечи, катушку зажигания, сняли бак - удалили грязь и влагу, заменили топливный фильтр, последний сервис рекомендует заменить кнопку аварийного включения )))), якобы в ней дело? Утром будем пробовать заводить, если бензаносос не будет включится, то будем феном прогревать по отдельности блоки предохранителей и реле и сам бензонасос, в надежде найти окисленные контакты...
