Скрип С Низу Peugeot Partner 2007 - Peugeot Partner / Партнер - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
bond450
У меня Пежо Партнер,при езде по кочкам издается скрип где-то снизу ,все облазил так и не нашел.Может у кого была такая проблема,подскажите что может быть.
Да балка вряд ли, машину когда качаешь скрип где то спереди в районе передних колес. Причем качаешь с правой стороны и скрип справа,слева скрип слева.Грешил на защиту все закручено,шаровые и рулевые рычаги на месте.При чем в мокрую погоду скрип перестает,потом опять по новой.
Cегодня поменял рулевые тяги,тяги были убитые,скрип исчез и люфт на руле пропал,а то в руль каждый камешек отдавал.Теперь стоит мертво,ХОХЛЫ БЫЛИ ПРАВЫ,ВСЕ ДЕЛО В РУЛЕВЫХ ТЯГАХ.
