bond450
bond450
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by bond450
  1. Какой нужен диагностический адаптер,для диагностики с ноутбука? И подойдет ли дилерская программа DiagBox PEUGEOT / CITROEN 6.01 + Upd 6.04 для диагностики пежо партнер 2007г 1.4?
  2. Попробуй взять силиконовую смазку-спрей и попшикать по узлам трения поочередно,возможно определишь.
  3. Гремят задние двери,что делать не знаю может есть какие нибудь регулировки или просто поменять замки.
  4. Тогда не буду париться,конец придет поменяю.Хотя знакомые грешат на тросик сцепления,типа саморегулировка подносилась.
  5. И на сколько его хватило?Той зимой так же было,почти год на нем отъездил .
  6. Скрипит сцепление на холодную на холостых оборотах. Причем второй год подряд когда холода начинаются,летом все нормально.Когда выжимаешь почти пропадает ,отжимаешь скрипит как бы при вращение диска. А проедешь два-три километра все пропадает ,тишина. Может у кого была похожая проблема,подскажите что может быть.Я грешу на выжимной подшипник,пробег 95000км
  7. Cегодня поменял рулевые тяги,тяги были убитые,скрип исчез и люфт на руле пропал,а то в руль каждый камешек отдавал.Теперь стоит мертво,ХОХЛЫ БЫЛИ ПРАВЫ,ВСЕ ДЕЛО В РУЛЕВЫХ ТЯГАХ.
  8. А такое может быть http://www.peugeot-club.org/forum/index.php?showtopic=29729&view=findpost&p=
  9. ОК. Посмотрю в воскресенье. Спасибо за совет.
  10. Да балка вряд ли, машину когда качаешь скрип где то спереди в районе передних колес. Причем качаешь с правой стороны и скрип справа,слева скрип слева.Грешил на защиту все закручено,шаровые и рулевые рычаги на месте.При чем в мокрую погоду скрип перестает,потом опять по новой.
  11. У меня Пежо Партнер,при езде по кочкам издается скрип где-то снизу ,все облазил так и не нашел.Может у кого была такая проблема,подскажите что может быть.
