Щель Между Капотом И Клювом
Толич сделал себе, давал отчет... и я сделал . Уплотнитель для двери 10 мм. Хватило длины 1,4 м
Edited by igorkzn
Кстати, от грязи реально помогает. А вот начало зимы было холодное и бесснежное, пыли много на дорогах и в отсек двигателя насосало прилично через боковые щели над фарами и передними крыльями. По весне буду тоже заклеивать.
над фарами - может эти щели нужны для охлаждения фар ..? Нельзя сильно затыкать?
Вообще эти щели нужны для вентиляции подкапотного пространства.
И если с центром капота я еще могу согласиться, хоть и с большим трудом, но заклеивать щели над фарами - это полный абсурд.
Вообще эти щели нужны для вентиляции подкапотного пространства. И если с центром капота я еще могу согласиться, хоть и с большим трудом, но заклеивать щели над фарами - это полный абсурд.
для вентиляции вполне хватает радиаторной решетки, через эти щели влетает много грязи, а на скорости еще и возрастает отрывная сила на капот на открытие.
По вашему инженеры-проектировщики авто дебилы?
Через решетку обдувается радиатор и с него в подкапотное сдувается горячий воздух.
Edited by Masich
Чтобы меньше грязи было, достаточно держать дистанцию до впереди идущего автомобиля.  :)
На всех других автомобилях помогало без лишней изоляцию подкапотного пространства.
Еще эффективно заклеить все щели перед радиатором в том числе отверстия в бампере, тогда в подкапатном пространстве будет идеальная чистота, возможно.  :)
Edited by antoshka32161
Не будет
Я вот не понимаю эту маниакальную тягу заткнуть все щели.
Моему 308му 7,5 лет, все в первозданном виде, пыльно но все работает, зачем что-то менять?
Самый лучший способ избавиться от пыли - поставить машину в гараж и в гараже все щели проклеить уплотнителями)))
:good:
ну почему сразу так?
все с чем сталкивался делается с минимальным запасом, и во всем идет жесткая экономия,
так вот тут вполне можно списать на такую экономию, не думаю, что инженеры специально проектировали и просчитывали эту щель, нет, я уверен, что они этим не занимались...
И?
ну от грязи избавиться, даже инфофлеши были по устранению грязи путем заклеивания некоторых дырок,
а летит реально грязь а не пыль. на 508-х народ просто уплонитель от 9-ки крепил.
дополнительный эффект - снижение аэродинамического шума.
Похожие "резинки" клеятся и на двери (у некоторых штатно) уменьшается шум и меньше грязи между дверей.
а на каких моделях так колхозили и как конкретно ?
точно знаю про логаны и про 508 и про 4007 :) лепили РКИ-шные, т.к. простые оконные не очень держатся.
лепили на заднюю дверь в место где она заходит под переднюю, но были параноики, кто по кругу, где это возможно....
был у кого-то отчет
был у кого-то отчет
По поводу капота, кто-то уже поставил газовые упоры?
Так Виталий же ставил
Я этого не знал, на форуме совсем недавно. Попробую найти информацию, или может кто ссылку даст.
