faza_220 Posted September 12, 2017 Share Posted September 12, 2017 Поставил мотор от ваза, на прямую включается как положено, а штатно не хочет. Двигатель кондиционера закорочен, может из за него? Можно ли обойти его? Реле и термопредохранитель рабочие. По идеи, если с датчика указателя температуры снять фишку, то мотор должен работать, а мой что то не хочет! Подскажите что делать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted September 12, 2017 Share Posted September 12, 2017 Предохранитель проверить Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted September 12, 2017 Share Posted September 12, 2017 Что такое двигатель кондиционера и что значит закорочен? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
faza_220 Posted September 14, 2017 Author Share Posted September 14, 2017 Предохранитель проверитьпредохранители все хорошие, и в кабине, и в моторном отсеке, и за "мозгами"Что такое двигатель кондиционера и что значит закорочен?ну не двигатель, а компрессор или насос, суть в том что при пуске пошел из него дымок и он не фурычит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted September 14, 2017 Share Posted September 14, 2017 предохранители все хорошие, и в кабине, и в моторном отсеке, и за "мозгами"ну не двигатель, а компрессор или насос, суть в том что при пуске пошел из него дымок и он не фурычитЕсли пошёл дымок, то сгорел термопредохранитель на обмотке муфты компрессора. По сути, это не должно никак влиять на работу вентилятора, если конечно он уже не удален ( термопредохратель), потому как в таком случае уже замкнула сама обмотка муфты, а за ней сгорел силовой предохранитель в блоке предохранителей. Ну фиг знает, это моё предположение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted September 16, 2017 Share Posted September 16, 2017 На обмотке муфты стоит диод. Обычно спецэффекты не показывает да и в целом он там сто лет не вперся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
