R_S_RUDENKO Posted September 11, 2017 Share Posted September 11, 2017 Всем привет! У меня фары смотрят вниз. Ну совсем совсем вниз. При подключении питания на корректор он начинает истирично крутить еще ниже, не переставая. Косточки с переднего датчика проелись где то. Ксенон отсутствует, отсюда вопрос, можно ли отключить эту регулировку? Или может как то механически её надуть? Снять косточки с заднего датчика и подкрутить оба в среднее положение? В общем жду совета бывалых. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 11, 2017 Share Posted September 11, 2017 Всем привет! У меня фары смотрят вниз. Ну совсем совсем вниз. При подключении питания на корректор он начинает истирично крутить еще ниже, не переставая. Косточки с переднего датчика проелись где то. Ксенон отсутствует, отсюда вопрос, можно ли отключить эту регулировку? Или может как то механически её надуть? Снять косточки с заднего датчика и подкрутить оба в среднее положение? В общем жду совета бывалых. снять разъемы и отрегулировать в НОЛЬ на установке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
R_S_RUDENKO Posted September 11, 2017 Author Share Posted September 11, 2017 снять разъемы и отрегулировать в НОЛЬ на установке.На установке это на самих фарах? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 11, 2017 Share Posted September 11, 2017 На установке это на самих фарах?Светя фарами в линзу установки Link to comment Share on other sites More sharing options...
R_S_RUDENKO Posted September 11, 2017 Author Share Posted September 11, 2017 Светя фарами в линзу установкиСпасибо. Так и сделаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted September 12, 2017 Share Posted September 12, 2017 Когда отключите корректоры, на дисплее будет вылезать ошибка, проще её программно отключить в блоке BSI, через диагностику ну и отрегулировать фары. Link to comment Share on other sites More sharing options...
R_S_RUDENKO Posted September 12, 2017 Author Share Posted September 12, 2017 Когда отключите корректоры, на дисплее будет вылезать ошибка, проще её программно отключить в блоке BSI, через диагностику ну и отрегулировать фары.Ошибка и так висит. Лексией обзаведусь только в конце этого начале следующего месяца. Так что пока подергаю фишки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted September 12, 2017 Share Posted September 12, 2017 Ну этт, дело времени, на скорость не влияет). Link to comment Share on other sites More sharing options...
