Dobrik Posted September 4, 2017 Share Posted September 4, 2017 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, начал глючить экран, перегружается, выводит одни полоски и т.д. думал проблема в самом экране, его весь перепаяли, но проблема не ушла. проверил через РР2000 пишет ошибка охлаждения блока управления монитором. Вопрос- Где стоит этот блок? Как до него добраться? И что там за охлаждение на нем, ремонтно пригодно или нет? Экран цветной с навигацией. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShellesT Posted September 4, 2017 Share Posted September 4, 2017 Всем доброго времени суток! Проблема в следующем, начал глючить экран, перегружается, выводит одни полоски и т.д. думал проблема в самом экране, его весь перепаяли, но проблема не ушла. проверил через РР2000 пишет ошибка охлаждения блока управления монитором. Вопрос- Где стоит этот блок? Как до него добраться? И что там за охлаждение на нем, ремонтно пригодно или нет? Экран цветной с навигацией. Блок стоит за бордачком. Ближе к крылу. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted September 4, 2017 Author Share Posted September 4, 2017 На сколько сложно туда добраться? и есть вариант его перепутать с чем-то дргим? Риски что либо сломать высоки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShellesT Posted September 4, 2017 Share Posted September 4, 2017 (edited) Вот сам блок выглядит так.На сколько сложно туда добраться? и есть вариант его перепутать с чем-то дргим? Риски что либо сломать высоки? Добраться довольно просто.Снимается пластиковая обшивка под бардачком. Она на клисках. Снимается бордачек.(Несколько болтов под торкс и две клипсы в петлях) Edited September 4, 2017 by ShellesT 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted September 5, 2017 Author Share Posted September 5, 2017 Спасибо! Буду пробовать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShellesT Posted September 5, 2017 Share Posted September 5, 2017 Спасибо! Буду пробовать. Забыл добавить. Аккуратней с клипсами в петлях дверцы бардачка. Вынимаются туго довольно и там есть вероятность повредить пластиковые фиксаторы на дверце самой. Учитывая что подлезть не очень удобно, то рекомендую изучить там сам принцип защелки и аккуратно вынимать эти фиксаторы. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted September 6, 2017 Author Share Posted September 6, 2017 Принял во внимание. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan KZ Posted October 3, 2017 Share Posted October 3, 2017 Как успехи с БК? Отпишись. У меня таже проблема Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted October 3, 2017 Author Share Posted October 3, 2017 Ни как))) что то все молчат! так и не снял пока((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted November 20, 2017 Author Share Posted November 20, 2017 По PP2000 пишет что проблемы с охлаждением блока управления дисплеем. и так:1. Дисплей снимал, все подозрительные места и конденсаты перепаявались. Ранее была эта проблема.2. Блок управления ЦД так же снимал, вентилятор охлаждения крутиться (при включении дисплея), разобрав блок, проблем визуально не обнаружено, даже пыли нет. Когда дисплей перестает показывать, вырубается управление с под рулевого рычажка, не возможно переключить на CD, кассету, FM играть будет только то что было до зависания. если радио то каналы переключает, громкость работает. Заглушил, через минуту завел, опять работает минут 10-15. Куда капать??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша112456 Posted January 21, 2018 Share Posted January 21, 2018 Доброго времени суток ребят на рестарестайлинге на дисплее не горит подсветка иногда маргает в чем причина как устранить . Машину ток купил Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 22, 2018 Share Posted January 22, 2018 Доброго времени суток ребят на рестарестайлинге на дисплее не горит подсветка иногда маргает в чем причина как устранить . Машину ток купилначните с проверки ламп и их замены при необходимости Link to comment Share on other sites More sharing options...
