geck Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) Всем привет.Peugeot 206 1,4,бензин kfw, 2005.Пред история : Машинка одно утро перестала заводиться, на приборке куча лампочек, в каком-то авто сервисе поменяли БСИ + множество других блоков. можинка начала заводиться но оставалось множество проблем с электро. Пригнали машину ко мне, мы избавили её от всех проблемм. осталось одна. Заводишь машину и выскакивают два значка (Аирбаг + якобы отключен пасожирский, но он включен), Решить поблему не могу по ошибке с питанием проводилось чтение огибок многими тестерами, номера ошибки нету, незнаю что делать, есть донор, уже все блоки подкидывал, всё равно не помогает....помогите Подключение AutoCom (delphi) Подключение WOW (Wurth)Подключение Lexia как citroen c3 Подключение PP2000 (нету кодов ошибок и дополнительной информации) Изменено 22 августа 2017 пользователем geck Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Под водительским сиденьем пошеруди, там разъем гниет. Ну и шлейф в руле рвется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geck Опубликовано: 22 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 (изменено) Под водительским сиденьем пошеруди, там разъем гниет. Ну и шлейф в руле рвется.Стрекозу с переключателями поворотов/дворников менял 2 раза (с доноров) остаётся ошибкаЕсли выдёргиваю фишку под сидением, сразу выскакивает ошибка, по логике шлейф работает, даже вставлял в фишку под сидением сопротивление 3ом - всё без изменений. в машине проводка под сидениями была мокрая (поднимали обшивку салона, сушили, проверили на целостность все провода, проблем не обнаружено) Изменено 22 августа 2017 пользователем geck Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Вообще разговор идет о пиропатроне преднатяжителя пассажира и там искать и следует сначапла 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geck Опубликовано: 22 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Вторую ошибку я исправил заменой натяжителя пиропатрона, Осталось только одна Калькулятор подушки безопасности, напряжение питания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 А аккум то живой?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 Вторую ошибку я исправил заменой натяжителя пиропатрона, Осталось только одна Калькулятор подушки безопасности, напряжение питанияPP2000 какой код ошибки дает?P1A50 не такой расшифровки у PEUGEOT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geck Опубликовано: 22 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 А аккум то живой?)))Акум меняли на новый, тоже самоеPP2000 какой код ошибки дает?P1A50 не такой расшифровки у PEUGEOT Это из лексии для цитроеновВ том и проблемма, что не ту и инетрнете никаких расшифровокПП2000 вообще не выдаёт кода ошибки, на других ошибках появлялась кнопка для просмотра кода ошибки, но не в этом случае ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geck Опубликовано: 25 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2017 всё облазил, проблему найти не могу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2017 @geck, может быть это косяк прибора? Другого под рукой нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2017 всё облазил, проблему найти не могуМассу блока подушек смотрите и разъемы компа тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
geck Опубликовано: 3 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2017 до сих пор проблему не решили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
