stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. 1. Ехал по городу машина начала троить и заглохла.2. Завел проехал метров 100 опять затроила и заглохла.3. Завел проехал метров 30 заглохла опять.4. Завел, машина проработала секунд 10, даже тронуться не успел.5. Завел, опять несколько секунд потроила и заглохла.6.Попытался завести, стартер крутит но машина не заводиться.7.При попытке завести стартер не крутит.8. Сбросил и накинул клемму акумулятора, стартер начал крутить, и машина заводиться опять секунд на 10. В итоге машину притащил во двор эвакуатором, так как мелкими шажками пыжик добежать до дома не смог.Грешил на бензонасос так как с 2005 года не меняли. Решил заменить, но эффекта 0. ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЭТО ЗА 1 ЧАС гемороя. КРиЧУ С ГОРЯ Изменено 17 августа 2017 пользователем stafikus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. 1. Ехал по городу машина начала троить и заглохла.2. Завел проехал метров 100 опять затроила и заглохла.3. Завел проехал метров 30 заглохла опять.4. Завел, машина проработала секунд 10, даже тронуться не успел.5. Завел, опять несколько секунд потроила и заглохла.6.Попытался завести, стартер крутит но машина не заводиться.7.При попытке завести стартер не крутит.8. Сбросил и накинул клемму акумулятора, стартер начал крутить, и машина заводиться опять секунд на 10. В итоге машину притащил во двор эвакуатором, так как мелкими шажками пыжик добежать до дома не смог.Грешил на бензонасос так как с 2005 года не меняли. Решил заменить, но эффекта 0. ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЭТО ЗА 1 ЧАС гемороя. КРиЧУ С ГОРЯЗачем грешить?Нужно точно знать. Напряжение на насос подается? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Подается. Качает. В Общем насос работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Двигатель какой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Подается. Качает. В Общем насос работает.давление сколько если качает?пробуйте кислородник верхний выкрутить и запускать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) Спасибо. Вы про лямбду Изменено 17 августа 2017 пользователем stafikus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Спасибо. Вы про лямбдуДа про нее,но подразумевается проверить проходимость каталика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BUGAGRA Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Давление в рампе в пределах 4 бар. Кислородное снял эффект тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Давление в рампе в пределах 4 бар. Кислородное снял эффект тот же.диагностика могла сказать многое,но если нет то пробовать ставить другую катушку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BUGAGRA Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Снял катушку. Почистил , свечи поменял. Завёл раза с пятого на повышенных продержалась секунд 10 с выстрелами из глушителя и заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 @stafikus,@BUGAGRA, я не понял с кем диалог тут ведем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 @stafikus,@BUGAGRA, я не понял с кем диалог тут ведем. сам с собой - походу это один и тот же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Да действительно. Я забыл что уже был зарегистрирован. Извиняйте братцы. Как удалить учетку подскажите. Я с вами общался через ПК, а у машины зашел через телефон, там наверно и был вход со старой учетки. Признаюсь косяк. Но не специально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 А коллектор у верхней лямбды не лопнул? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Проверял, он целый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) @stafikus,Проверьте показания датчика давления впуска. Не плохо бы ошибки почитать. Изменено 17 августа 2017 пользователем Ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Проверял, он целый.катушку другую ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Звуков тарахтящих мотор не издавал?Ошибки хотяб елм считать для начала. Всякие жестокие краши он видит обычно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Звуков тарахтящих мотор не издавал?Ошибки хотяб елм считать для начала. Всякие жестокие краши он видит обычноНе приучайте людей к ELM)). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Умираю с голоду, есть доширак, но пельмени лучше, но их нет. Лучше умереть, чем поесть доширака. Да?Не приучайте людей к ELM)). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Вызвал диагностов. Просканировали и выдали заключение.P0106 Неправильный показатель не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора.P0121 Неправильный показатель не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки. А стартер переставал крутиться из за плохого контакта на щитке с предохранителями. Стоит потеребить шлейф как стартер начинает работать.Фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 @stafikus,Актуатор-тестом проверяйте дроссельную заслонку. Надо понять какая ошибка первичная, а какая следствие. @dimanoid,Это диагностический юмор) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stafikus Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Подскажите возможно ли вообще разобрать этот блок с предохранителями Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2017 Подскажите возможно ли вообще разобрать этот блок с предохранителямиА что вы там хотите увидеть?конечно разбирается.какой дятел вам воткнул в F8 пред в 30А вместо 20А? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
