Загорается Чек, Ошибка Antipollution Fault System, Срабатывает Вентилятор
Aleka
Здравствуйте! Загорается чек, ошибка Anti-pollution system faulty, срабатывает вентилятор.
Пежо 308, 2010г., зимой в морозы была такая ситуация: на холодную сразу же срабатывал вентилятор. Пару раз было такое, что выехав холодная тупила и не ехала, приходилось глушить и заново заводить. Весной сработал чек, была не у дилера, а у вроде как у хорошего электрика-дважды, снял ошибку и дважды сказал цепь, хотя никаких признаков на цепь нет, авто работает тихо, и пробег 52000. Свечи, масло меняла. В июне в отпуск ездила, заправлялась в Белоруссии и в Белгороде, по возвращении домой(Калининград), загорелся чек и заработал вентилятор, хочется надеяться на плохой/другой/неродной бензин. Начиталась много об этой ошибке, может стоит к дилеру все же съездить, может что дельное скажут, а не выкачают деньги зря. Знакомый имеющий когда-то такое же авто, сказал термостат проблема тех годов.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Aleka
Буду первым))))
Сначала диагностика, дилерским прибором, если нет у знакомых, то только к дилеру, а так можно пол машины поменять!
Буду первым))))
Спасибо :)
Последую Вашему совету :oga:
@Aleka,
Добрый день! Как только собралась ехать на диагностику, чек потух. Сказали кататься наблюдать, как загорится приезжать. ;)
@Aleka,
Есть там еще и журнал ошибок и погасшая лампа совсем не говорит об отсутствии ошибки.
Возможно неисправен датчик температуры ОЖ. На других авто, если сдернуть фишку с датчика, вентиляторы включаются "на постоянную", а движок переходит на усредненную "аварийную" систему работы. На Пежо не пробовал, но тоже возможен такой алгоритм.
Спасибо)) Диагност в командировке на повышении квалификации, выйдет 17 июля, сразу поеду.
Спасибо)) Сделаю все же диагностику, а там посмотрим что к чему.
Только вы не учли неисправность температурника будет стрелка в красной зоне с загоранием красной лампы и STOP на панели в данном конкретнлм авто!
В другом кроется зехер...
Об этой особенности не знал, спасибо!
Я снова здесь со своей проблемой!(((
Делала диагностику, показала две ошибки:электромагнитный клапан(заменила в ноябре) сейчас в морозы опять такая же история, чек и вентилятор постоянно срабатывающий. Приехала, сказали сопутствующая, на нагар, надо заливать присадку и 50/50 будет результат либо поможет, если нагар небольшой, либо если большой то будет *опанька((( сейчас делают перепрошивку и якобы говорят чек не будет загораться, но рекомендуют прибегнуть к присадке. Что делать посоветуйте!!!
Опять Ничего конкретного не написали и такой же и ответ может быть.Конкретнее и тогда все сложится.
Пишу конкретней, проблема в срабатывании вентилятора на холодном авто и в последующем загорается чек. Код ошибки P2178(Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь). Вчера дилеры  произвели - Телезагрузка: компьютер впрыска(как в акте написано). Авто после этой процедуры стало работать ровней. Но рекомендовано все же дилерами, сделать очистку цилиндров при помощи присадки.
Надеюсь конкретно написала, если нет :no:  то уж простите :oga:
Правильно сделали по этой ошибке и рекомендацию отчасти действенную
Но они предупреждают, если залить присадку и нагар небольшой то проблема отчасти решится, а другая сторона были случаи, что нагар приличный распадаясь попадал под клапана и они заворачиваются(пишу как объясняли) :oga:  :crazy_girl:
Попробуйте заливать в бак бензин октановым числом выше и поездить недельку.Возможно получится избавиться от ошибки,если ошибка сама не исчезнет в процессе езды,через неделю сотрите сканером.
Да, об этом они мне тоже говорили, к выходным сделаю, чтоб выехать на трассу.
Спасибо))
Ничего там не заворачивается.
В данном случае не решает этого вопроса ну никак.А так ошибка сама может от условий переходить в разряд временых с отключением неисправности.
Зачем же минусовать если вы даже природы появления и способов устранения не представляете.А так любой может и примут это за чистую монету...
Здравствуйте. У меня тоже включался вентилятор сразу после того как заведу машину холодную, проблема решилась заменой термостата.
Поменяла заправку на Газпромнефть, и все ок!))
Здравствуйте! Лето прошло у меня без проблем, а вот с наступлением холодов картина повторяется пока только с срабатыванием вентилятора, причем только отъехав от дома практически на холодную, и потом уже на прогретую с каким-то интервалом включается. А еще куда-то улетучивается антифриз с с бешеной скоростью, доливаю полностью уровень раз в две неделиrolleyes.gif facepalm.gif
Здравствуйте! У меня 508-я . Неделю как постоянно работает вентилятор,вначале отключился потом обратно включился, а теперь постоянно работает. Приходиться выдергивать фишку, когда нагревается, обратно ставлю на место. Не пойму в чем дело.
