Коробка Передач С 1.4I
xared
Доброго времени суток. Не так давно столкнулся с такой проблемой, передачи включаются не четко (задняя вообще через раз) + у ручки МКПП появился небольшой свободный ход. Первым посоветовали посмотреть крепление кулисы при стыке с коробкой. Вот что я там обнаружил. Вопрос должен ли шток крепления кулисы выпирать (как на фото) и как должны двигаться рычаги кулиссы, четко по рабечей траекторие или возможен не большой люфт?
Коробка BVM5 насколько я понял.
Давай вин, вдруг найду руководство по регулировке...
VF32AKFWF44227400
На всякий случай хар-ки коробки.
Я так понимаю если ты начал с мануала по ремонту, так быть не должно ((((
у меня небыло механики, поэтому и хотел посмотреть какой итог регулировки, может так и должно быть....
Сам не осилил, читай сам, в архиве 3 руководства, начиная от тросов, и заканчивая механикой:
Улучшение переключения передач мкпп Peugeot Partner.rar
Тут везде "тросовая" тяга а у мну механическая (((
xared Вы разобрались с люфтами?
у меня подобная проблема (механизм переключения такой-же), рычаг гуляет сильно, интересно что именно изнашивается и подлежит замене..
Пока нет, но по поводу не четкого переключения сервис мЭны мне показали одну интересную весчЪ, у меня самая длинная тяга погнута (как раз которая отвечает за выбор скорости 1-2) замена назначена на завтра. Люфт отмеченый на фото должен быть, т.к. эта "железяка" отвечает за выбор скорости (хз как именно в "опущенном" положение одна скорость в "вытянутом" другая). Когда менял сцепление заметил что на одной короткой тяге лопнул сайленблок (на фото отмечена как "сидит не плотно") из-за этого люфт не большой,ее тоже буду менять. Ну и до тепла оставил разбор ручки что бы посмотреть с каком состояние шарик и сайлетнблоки самой "палки", так же под днищем есть крышка механизма кулиссы хочу туда слажить посмотреть что там как. Завтра поменяю тяги, как что, отпишу)
Edited by xared
Спасибо за ответ,
я одну коротенькую тягу уже менял, раскрошились внутренности (похожие на сайленблок ) и тяга слетала, в результате передачи вообще не включались.
Спасибо за ответ,
Ну вобщем то это логично, что передачи не включались. А после замены тяги ручка меньше стала болтаться или все осталось по прежнему?
Наконец то я съездил на замену тяги. Итоги: 1-2 передача включаються без "хруста", рычаг кпп стал немного меньше болтаться. Ниже фотка старой тяги (новая была полностью прямая, как так можно изогнуть не знаю).
трудно сказать, до замены вообще не включались)) так купил, с дефектом.
Наверное в цене скидку выбил? :rolleyes: ;)
Да скидку далиwhistle.gif,но это уже совсем другая история.
Что бы заменить, чтоб рычаг не болтался, вот в чём вопрос..
Edited by nikolka-md
Ну у меня пока 2 мысли по этому поводу, либо где то кулисса "гуляет" либо сам рычаг кпп, но пока холодно нет возможности залезть под машину что б все посмотреть :(
