Поставляются Ли В Запчасти Электоразъемы?
dimanoid
нужен разъем муфты кондиционера к кузову. в запчасти электроразьемы поставляют вообще?
или надо колхозить что то?
Дык вроде продаются... там помоему стоит обыкновенный герметичный двухконтактный разъём... Если не такой, то какойнить мощный прислюнявить вполне можно.
Наскока я понимаю, коли разъём герметичный, то в разъём провода вставить не получится, как например в не герметичный... Ну ничего страшного... Паяльник, термоусадка и все дела...
Не люблю всякие колхозы не по делу.
И мне пока не встречалось в машинах разьемов, которые не разбираются. Этот я тоже разбирал, было подозрение на переломленый провод. Наращивал провода какие были, но они наверное тонковаты. Проводка примерно 0.75, а у меня только 0.5 были
Поставляются, но стоят космических денег. Проще на разборке взять подходящий кусок косы.
Подскажите номер запчасти - обжиимной контакт или ремонтный провод (что есть) на силовой предохранитель в переднем блоке снизу. Конкретно провод что идет на питание ЭГУР на 70А В силовых снизу, где предохранитель в него вставлен- обгорело.
VF33CNFUF84819531
Спасибо заранее.
лучше фото. у нас, например, есть магазин, где есть различные клеммы и разъемы, ведь не сама Пежо делает себе разъемы, просто покупают у кого-то из больших, типа AMP.
VF33CNFUF84819531
Спасибо заранее.
могу предложить обрезанный жгут на эгур - если интересно пишите в личку
Разьем муфты компрессора кондиционера со стороны машины
и это тоже есть отдельно - пишите в личку
VF33CNFUF84819531
Спасибо заранее.
берете другой свободный рядом и будет счастье
Я переставил в другой. Контакт теряется со стороны "низа", т.е. провода уже как бы.
Да короче отрежу провод на него клемники или напаяю пред, достал уже обгарать.
