димон75RUS67 Опубликовано: 30 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2017 Здравствуйте! У меня пежо 307, двигатель 2.0 136 л.с. при запуске холодного двигателя начинается сильная вибрация, поменял правый и левый кронштейны крепления, нижний не менял, после замены вибрация стала меньше, но она осталась, со временем , мне кажется опять придётся менять кронштейны. Есть у кого ещё такие проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2017 Здравствуйте! У меня пежо 307, двигатель 2.0 136 л.с. при запуске холодного двигателя начинается сильная вибрация, поменял правый и левый кронштейны крепления, нижний не менял, после замены вибрация стала меньше, но она осталась, со временем , мне кажется опять придётся менять кронштейны. Есть у кого ещё такие проблемы?это есть проблема гидрокомпенсаторов,а не опор и практически пропадает к 70 С температуры двигателя без ошибок неисправности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
димон75RUS67 Опубликовано: 30 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 30 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2017 это есть проблема гидрокомпенсаторов,а не опор и практически пропадает к 70 С температуры двигателя без ошибок неисправности.Сегодня меняли комплект ГРМ. Оказалось, демпфер, шкив к/в, что приводит ремень вспомогательных агр.,- износился (резина на нём от старости износилась, вибрирует). Промазал аквариумным силиконом, густ по кругу. Сам вал,- подергиваясь, находит место и прекращается люфт. Ответь на вопрос,- На долго ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 1 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2017 Ну нет конечно. Делайте нормально.Видел в практике пробитые капоты шкивом. На оборотах очень много энергии. Отлетит и за собой ещё что нибудь утащит на сумму в три раза больше чем его цена 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2017 Сегодня меняли комплект ГРМ. Оказалось, демпфер, шкив к/в, что приводит ремень вспомогательных агр.,- износился (резина на нём от старости износилась, вибрирует). Промазал аквариумным силиконом, густ по кругу. Сам вал,- подергиваясь, находит место и прекращается люфт. Ответь на вопрос,- На долго ли?Не угадать,а так можно и несколько точек сваркой сделать либо ..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 1 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2017 Да, все понял,- поэкспериментировать можно, но потом.... Нашел по 1800р. Вопрос, идет ли TVD1099 (дешевый) с виброгасителем (с резиной)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
