Dobrik Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Всем привет!Вчера обычным сервисным сканером посмотрели машину, 1. Ошибка Р0380 что то с подогревом написано, вроде как в нете ходит информация что может помочь замена топливного фильтра так ли это? Фильтр менял в это воскресение, но мог криво поставить наверное.2. Ранее коробок вылетал в аварийный режим, был заменен датчик скорости, контакты на разъеме были оплавлены, датчик мертв. после замены стало лучше, но все же продалжает иногда вылетать в аварийки и пинается сволочь, комп показал блок управления АКПП- что это?? где искать? может есть его номер? 3. Экран цветной с навигацией, периодически сам перезагружается, а через некоторое время вылетает в полоски, либо просто однотонно зависает. по компьютеру говорит охлаждение монитора не исправно. а где это охлаждение и как оно работает? может кто сталкивался или лечил? Ребята, буду очень благодарен за ваши ответы и советы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 в блоке управления монитором точно вентиль есть, стоит если не путаю - в ногах пассажира. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 (edited) в блоке управления монитором точно вентиль есть, стоит если не путаю - в ногах пассажира.Да действительно в районе бардачка и вентиль встроен в блок управления. 1.Смотреть цепи реле предпускового-послепускового подогрева и свечи накаливания прозванивать. Edited April 12, 2017 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted April 12, 2017 Author Share Posted April 12, 2017 1.Смотреть цепи реле предпускового-послепускового подогрева и свечи накаливания прозванивать. Дело было так, мне кривыми руками поломали расходомер(до этого ошибок не было), я прокатался две недели с неисправны, постоянно естественно горел «чек», дня три назад сам поменял фильтр топливный и расходомер, чек с приборки не пропал, попробовал прокатиться, машина превратилась в полный овощ(по ощущениям как без турбины на 1.6), копоть похуже камаза черным вонючим. Отключил разьем с расходомера и машина опять в норме, привычная тяга, перестает коптить. По ошибкам описал выше. Причем тут может быть подогрев??? По расходомеру ошибку скинули, повторно не появилась (пишет низкое давление в топливной рампе).в блоке управления монитором точно вентиль есть, стоит если не путаю - в ногах пассажира.А можно немного поконкретнее, что снимать нужно? куда руки совать ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 12, 2017 Share Posted April 12, 2017 Дело было так, мне кривыми руками поломали расходомер(до этого ошибок не было), я прокатался две недели с неисправны, постоянно естественно горел «чек», дня три назад сам поменял фильтр топливный и расходомер, чек с приборки не пропал, попробовал прокатиться, машина превратилась в полный овощ(по ощущениям как без турбины на 1.6), копоть похуже камаза черным вонючим. Отключил разьем с расходомера и машина опять в норме, привычная тяга, перестает коптить. По ошибкам описал выше. Причем тут может быть подогрев??? По расходомеру ошибку скинули, повторно не появилась (пишет низкое давление в топливной рампе).А можно немного поконкретнее, что снимать нужно? куда руки совать ? Какую ошибку указали такую инфу и получите! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted April 14, 2017 Author Share Posted April 14, 2017 Про ошибку Р0380 вроде понятно, а что с коробкой? комп показал блок управления АКПП- что это?? где искать? может есть его номер? Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.V.Klopov Posted April 25, 2017 Share Posted April 25, 2017 Про ошибку Р0380 вроде понятно, а что с коробкой? комп показал блок управления АКПП- что это?? где искать? может есть его номер? Для начала сделайте нормальную диагностику лексией! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dobrik Posted April 26, 2017 Author Share Posted April 26, 2017 Для начала сделайте нормальную диагностику лексией!Она едет еще((( недели через 2 приедет только Link to comment Share on other sites More sharing options...
