Nikolaevich Posted April 3, 2017 Share Posted April 3, 2017 (edited) Доброго времени суток, ребята! Вопрос такой, может уже встречался. Лазил, не нашел. Менял опорные, на правой стойке поменял, без проблем, а на левой пока поменял, всё поставил, загнал в гараж, а на месте ремонта лужа масла. Полез защиту сныл - из под привода! По всей видимости когда стойку снимал и ставил, супорт чуть отводил в сторону, чтобы вставить стойку и вот хватило. Сколько вылилось не знаю, на сервис приехал не нашли заливную пробку (контрольку) . Сливная есть, а контрольную облазили,не нашли. посоветовали слить всё масло, что осталось и залить нового, чтобы не намешать другого. Залить посоветовали 75W85 КУДА ЛИТЬ НЕ НАЙДУ!!! ГДЕ И ЕСЬБ ЛИ ВООБЩЕ КОНТРОЛНАЯ ПРОБКА??? Мож кто сталкивался! Пыж 307 1.6 универсал 2006г.в. механика! Заранее благодарю, за дельный совет! Edited April 3, 2017 by Nikolaevich Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 3, 2017 Share Posted April 3, 2017 Нет контрольной. Надо сливать масло, добавлять до 1,8 л и снова заливать. Только так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolaevich Posted April 4, 2017 Author Share Posted April 4, 2017 Нет контрольной. Надо сливать масло, добавлять до 1,8 л и снова заливать. Только так. Я понял, благодарю,а заливать только через датчик под воздуханом? Так получается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 4, 2017 Share Posted April 4, 2017 Я понял, благодарю,а заливать только через датчик под воздуханом? Так получается?При отсутствии пробок во ВСЕ практически агрегаты заполнение идет через сапун - сообщение агрегате с атмосферой. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikolaevich Posted April 4, 2017 Author Share Posted April 4, 2017 При отсутствии пробок во ВСЕ практически агрегаты заполнение идет через сапун - сообщение агрегате с атмосферой. Точно!!! Что я торможу, в самом то деле!!! Спасибо , братское сердце! Link to comment Share on other sites More sharing options...
yax Posted April 4, 2017 Share Posted April 4, 2017 Странно. По "Мурзилке" пробка - присутствует. А на самом деле нет.Заливать через сапун ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 4, 2017 Share Posted April 4, 2017 Странно. По "Мурзилке" пробка - присутствует. А на самом деле нет.Заливать через сапун ?на 307 было несколько типов КПП и на некоторых была пробка,а на последних нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
