Прошу Совета, Т.к. Не Заводится, Стартер Даже Не Цыкает
kamenich
Имеем:
машина жены - Пежо 307, 2004 г.в., 2,0i, АКПП (AL4)
VF33CRFNF83678145
Предыстория:
На прошлой неделе жена с детьми съездили в кинотеатр, приехали к дому, никаких намеков на беду не было.
Через пару часов жена решила съездить в магазин, но машина не завелась, т.е. стартер даже не цикает.
Что было сделано:
проверен аккумулятор, напряжение - почти 13 вольт, пробовал ставить свой аккум - не помогло.
Снимал впуск, доставал стартер, возил его на сервис - с ним все в порядке.
Делали комп. диагностику, ошибок нет, диагност сказал, что 90% блок предохранителей в моторном отсеке, поменял блок результат - 0.
Вчера опять снял впуск, чтобы проверить проводку от блока предов до стартера - все звонится.
Есть мысль, что реле АКПП блокировки стартера.
Схему этого реле нашел здесь http://www.peugeot-sto.ru/307/453.htm , но я не знаю где оно и нигде не могу найти инфу по данному вопросу.
Короче буду рад толковым советам и идеям по данной беде.
Service Box, выдает такую вот картинку и указывает, что реле №18 VI- - ФИОЛЕТОВЫЙЗАПРЕЩЕНИЕ ЗАПУСКА
Где это реле может стоять?
Реле находится под блоком предохранителей в моторном отсеке.
Запитано это реле через предохранитель F1 того же блока предохранителей, так что проверь сначала предохранитель.
Второй контакт этого реле идет от электроники гидроблока КПП.
Итак, метнулся опять в гараж, фиолетовое реле нашел, это реле стартера, но оно не под блоком предов, а рядом с предами. Само реле рабочее.
Предохранитель F1 целый.
Однако на реле не приходит плюс и управляющий минус.
На рисунке верху есть еще и реле № 19, может его надо проверить, но я его не нашел.
И еще, может быть у кого нибудь есть схема многофункционального коммутатора АКПП, или может кто знает подает ли коммутатор сигнал на реле стартера?
вот все что нашел, начиная с управления акпп, и заканчивая схемами при пуске двигателя
307 2.0 ал4 схемы.rar
Блок схема системы запуска
электросхема
расположение реле
Управление коробкой
Привет ребята!
Моя проблема оказалась в позиционере (многофункциональном коммутаторе) АКПП.
Его вскрытие показало одну сгоревшую ножку, но пришлось поработать паяльником, т.к. б/у не нашел.
Насколько хватит не знаю, скорее всего буду заказывать новый.
Вечером поставлю, о конечных результатах отпишусь.
Вот для наглядности нашел картинку самого ползуна коммутатора, лично у меня сгорел самая первая ножка
Ну хоть будем знать, что первая нога отвечает за команду "сигнал на реле стартера"
Edited by icechieff
хочешь помощи, изволь написать тут, а не ссылаться на другие форумы!
Авто Пежо 307 1.6 бензин , 5-МКПП 2001г.
Проблема: незаводится авто-при поворачивании ключа-никакой реакции.
Что сделали уже: пересыпали весь стартер, провели провод напрямую от стартера на +АКБ(им торкаю минут 5-7-заводится).; диагностировали компом-ничего нет; прозванивали все провода-все в норме.
Что может быть?Подскажите?
....хорошо бы проверить соединение "-" от АКБ на корпус двигателя, только бы картинку или схему увидить...а то я не смог его найти....
А что его искать, иди от аккумулятора по минусовому проводу, и увидишь, обычно оно рядом с аккумом
P.S. датчик КВ живой?
а что за датчик КВ???как он выглядит?
Датчик Коленвала?Как определить живой он или нет?
Да. А вот определить тяжело. Сними его, он бывает треснут. К сожалению врущий датчик даже диагностика не всегда покажет...
Привет ребята!
Моя история имеет продолжение, установка абсолютно нового подиционера (коммутатора) ничего не дала, все как и было, при повороте ключа на старт, реакция - 0.
Приговорили замок зажигания, а также все еще не понятно почему нет управляющего минуса от позиционера.
Кто нибудь знает разборный ли замок зажигания, можно ли его вылечить?
