kote63 Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Всем привет, и снова проблема, а иначе б не писал))Приехал домой, вышел через 15 минут и пыж на поворот ключа просто показал как у него горят лампы на панели (все как и должно быть, без лишнего) а вот стартер не крутил (полная тишина)Я спешил и не было время проверять предохранители, поставил на всякий случай на зарядку акб, с утра опять банан и опять тороплюсь и убегаю на работу. Вечером обнаружил сгоревший 8й предохранитель, заменил.Решил завести несколько раз, дальше хз что происходит:-Завелась с пол оборота.-стратер крутит, но не заводит (взмах дворниками)-Завелась с пол оборота.-стратер крутит, но не заводит (взмах дворниками)-Завелась с пол оборота.-стратер крутит, но не заводит (взмах дворниками) Потом перерывПитание пропало (центральный замок не сработал, люстра не горит когда дверь открываю, сброшеное врямя на бортовом компе), но при повороте ключа появлялось и пыж заводится (но с каким то пиканьем)С утра сегодня тоже самое питание не было (центральный замок не сработал, люстра не горит когда дверь открываю, сброшеное врямя на бортовом компе), но заводится нормально (но снова с каким то сигналом) Что это, есть мнения? п.с.10 месяцев назад заменил реле втягивающее, 4 месяца назад ремонт гены был (паяли мост и реле напруги поменяли) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Предохранитель #8 это что? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kote63 Posted March 17, 2017 Author Share Posted March 17, 2017 (edited) Предохранитель #8 это что?F8, он у меня горел когда втягивающее реле подыхало Edited March 17, 2017 by kote63 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 @kote63, ищи где масса отходит. как вариант - клемы на АКБ ...было на 405-м - дурил, удалил старые под ними "купорос", все почистил поставил новые - все ОК - масса на ДВС ...разные чудеса случаются, всего не описать, как правило проблемы с запуском и в работе ДВС. - место ветвления "+" может закистнуть и не везде подавать - замок зажигания - может дурить взмах дворниками может говорить о просадке напряжения, кто-то лишку сосет на себя, от того и пред дохнет, в его цепи и искать Link to comment Share on other sites More sharing options...
kote63 Posted March 17, 2017 Author Share Posted March 17, 2017 @kote63, ищи где масса отходит.как вариант- клемы на АКБ ...было на 405-м - дурил, удалил старые под ними "купорос", все почистил поставил новые - все ОК- масса на ДВС ...разные чудеса случаются, всего не описать, как правило проблемы с запуском и в работе ДВС.- место ветвления "+" может закистнуть и не везде подавать- замок зажигания - может дурить взмах дворниками может говорить о просадке напряжения, кто-то лишку сосет на себя, от того и пред дохнет, в его цепи и искатьСпасибо, надеюсь выходных хватит на это) Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Спасибо, надеюсь выходных хватит на это)если повезет и получаса хватит, если нет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugen 30 Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 тоже недавно с такой же хренью столкнулся. подъехал, заглушил, сходил в магазин, вышел, попытка завести - на что зто чудо французского автопрома сказала хрен вам. после часа танцев с бубнами я завел это ведро с гайками. Поехал на работу чинить. Выяснил - масса. Просто кинул провода от минуса АКБ на дрыгатель и все стало норм. после этого разобрал, добрался до массы на коробе и кузове, почистил и собрал. два дня полет нормальный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kote63 Posted March 20, 2017 Author Share Posted March 20, 2017 тоже недавно с такой же хренью столкнулся. подъехал, заглушил, сходил в магазин, вышел, попытка завести - на что зто чудо французского автопрома сказала хрен вам. после часа танцев с бубнами я завел это ведро с гайками. Поехал на работу чинить. Выяснил - масса. Просто кинул провода от минуса АКБ на дрыгатель и все стало норм. после этого разобрал, добрался до массы на коробе и кузове, почистил и собрал. два дня полет нормальный.попробовал, не помогло.если повезет и получаса хватит, если нет...нашел слабый контакт проводов на реле стартера (исправил) и минус к корпусу под подставкой АКБ окислен был (исправил)замок зажигания только не проверил...проблема осталасьдумаю на релюхи какие то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 @kote63, а сканером (рр2000) не проверял? напряжение на АКБ в момент старта? контакты датчиков... вообще должно было что-то изменится, т.к. пару проблем исправил... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kote63 Posted March 21, 2017 Author Share Posted March 21, 2017 @kote63, а сканером (рр2000) не проверял?напряжение на АКБ в момент старта?контакты датчиков...вообще должно было что-то изменится, т.к. пару проблем исправил...нет сканера и даже мультиметра (да да, знаю со мной что то не так , скоро исправлюсь) Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted March 21, 2017 Share Posted March 21, 2017 нет сканера и даже мультиметратогда зачем все это? обратится к тому, у кого есть или сразу в сервис. а так гадание на кофейной гуще проводках ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
