Eugen 30
Eugen 30
  • Posts
    15
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Eugen 30
  1. тоже недавно с такой же хренью столкнулся. подъехал, заглушил, сходил в магазин, вышел, попытка завести - на что зто чудо французского автопрома сказала хрен вам. после часа танцев с бубнами я завел это ведро с гайками. Поехал на работу чинить. Выяснил - масса. Просто кинул провода от минуса АКБ на дрыгатель и все стало норм. после этого разобрал, добрался до массы на коробе и кузове, почистил и собрал. два дня полет нормальный.
  2. я сервисным инженером работаю, по авто, строительной, карьерной технике.
  3. на аккуме при включенных ВСЕХ потребителях(кондиционер, свет, подогревы всего) напряжение не должно проседать ниже 13 в.
  4. почитав о ваших проблемах можно сделать следующие выводы. 1. Неисправен генератор. 2 .сгорел предохранитенль усилителя руля 3. Провод торчащий - это с противотуманок. (она же не работает?). и еще - бесполезно измерять мультиметром напряжение на акумуляторе, только нагрузочной вилкой. пысы удачи в ремонте
  5. Есть разница в системах бош и делфи. можно найти инфу в сети.
  6. на боксере делфи стоит? дизель? на топливной аппаратуре обратный клапан стоит. он зачастую подклинивает. на делфи это проблема. и еще слей с бака топливо, если на просвет есть стружка, то готовься к замене насоса.
  7. Наверное провод переломился в месте перегиба в резиновой трубке, сверху багажника. посмотри там, на многих автомобилях распространенная проблема.
